• se me calienta un altavoz!!! ayuda
 #516069  por drognar0000
hola amigos!! tengo un problema... hace un tiempo me dejó de funcionar un altavoz de la bandeja del maletero. me di cuenta que era por culpa del cable... entonces segui el cable desmontando el panel trasero y a la altura de la puerta vi que estaba estropeado, con lo cual compre un rollo de cable, marca GRUNDIG, es diferente del que ya tenia antes pero lo empalmé, lo llevé hasta el altavoz nuevamente y funciona, el problema es que pasado un tiempo escuchando la radio pues se me calienta la parte de abajo (donde tiene imán. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PORFAVOR????? gracias
 #516179  por Lobo
El título del post debe estar relacionado con el contenido del mismo. Mensajes con títulos como "Ayuda", "Urgente", ¿Que le pasa a mi coche?" etc. podrán ser cerrados y/o borrados sin previo aviso.
 #541268  por VaroCore
gabriela escribió:
drognar0000 escribió:hola amigos!! tengo un problema... hace un tiempo me dejó de funcionar un altavoz de la bandeja del maletero. me di cuenta que era por culpa del cable... entonces segui el cable desmontando el panel trasero y a la altura de la puerta vi que estaba estropeado, con lo cual compre un rollo de cable, marca GRUNDIG, es diferente del que ya tenia antes pero lo empalmé, lo llevé hasta el altavoz nuevamente y funciona, el problema es que pasado un tiempo escuchando la radio pues se me calienta la parte de abajo (donde tiene imán. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR PORFAVOR????? gracias
QUE TAL ,FIJATE SI COLOCASTE BIEN EL POSITIVO Y EL NEGATIVO,DEL PARLANTE PUES SE ESTA QUEMANDO LA BOBINA DEL PARLANTE,SALUDOS
    Buenas gabriela; cuando se es nuev@ en una comunidad es de buena educacion presentarse al resto de usuarios en la seccion destinada a tal efecto, es mas, esta en las normas que aceptaste al registrarte en este foro. Tambien te rogariamos el no escribir todo en mayusculas, ya que en los foros esta interpretado como "gritar".
