• mi pantalla se me apaga y enciende
 #524861  por mrsaxobeat
ola compañeros este es mi primer post y ya tengo un problema.
e comprado una rado con pantalla motorizada y cuando la conecto a mi saxo y enciendo, se me apaga y al momento se enciende y asin too el tiempo creo ke sera problema de alimentacion porke me rovaron una vez el radio y cortaron todos los cables y lo tengo conectao hay como me parecio el cable de corriente positivo ta conectao en un cable gris fino y la masa la ase la antena.
a ver si me podeis echar una mano en este tema muchas gracias :wohow:
mi saxo es un 1.5d del año 92 tres puertas
 #524881  por davish
saxo del año 92 :shock: :roll: :-?
Esa radio no necesitara alimentacion directa ?
Con los datos que das y lo mal que escribes, jodido ayudarte...
 #524943  por mrsaxobeat
:lol: es ke escribo regular :( perdon :blink1:
El saxo es del 1993 en gris de 3 puertas 1.5 diesel y el problema es ke ase 1 semana compre un radio como el ke sale en la foto lo conecte a mi saxo y cuando la enciendo se me apaga en pocos segundos y se enciende otra vez y asin muchas veces.
Ase unos meses me robaron otro radio ke tenia y me cortaron todos los cables ke vienen del interior del coche , y yo conecte el positivo de la radio en un cable gris fino ke trae el coche y la masa es la antena entonce ke ria saber si ta bien conectado todo o ke mejor modo hay de instalarlo.
muchas gracias compañero por vuestro interes
:clap: :alabanza:
 #524944  por WISPER
el saxo no puede ser del 93 mira bien los papeles, sera del 96
 #524946  por mrsaxobeat
este es el modelo subire fotos mañana de mi saxo porke ahora no tengo fotos en este ordenador
 #524947  por WISPER
de la radio por lo menos en las pioneer llevan 2 cables uno amarillo k es corriente directa y uno rojo que es corriente de la llave de contacto (15), si solo lo as conectado en uno no te funcionara, o unes esos dos cables de la radio para k funcione siempre (sin contacto) o te fallara. pero claro a saber que cable as cojido :lol:
para comprobar que cable es el 15, cojete una lampara de pruebas y me probando cables dando al contacto y quitando si das y se enciende.... ese es el 15, y el 30 k es bateria directa tiene k tener siempre corriente con y sin contacto.
