• Problema con SONY
 #52693  por kike
Pues le he puesto una radio al saxito con mp3 y todo eso...
El problema viene que al memorizar las emisoras y configurar las cosillas de la radio, quito el contacto y adios.... todo lo que habia guardado a la mierda.
Es decir, en cuanto quito el contacto se le va todo de la memoria,
Como lo soluciono??? teneis alguna idea???
Muchas gracias de antemano
 #52733  por Rocha
saca la radio y lleva un cablecito creo q amarillo q tiene 2 conectores en uno ,pues cambiaselo.
 #52742  por franch1980
Prueba a cambiar el fusible de la memoria, que es el que va en el cable amarillo como bien dice el compañero. Va dentro de la fundita blanca que te encontraras, que se abre dando media vuelta.
SUERTE!!
 #52962  por kike
A ver, que me he liado un poco el fusible lo he mirado y esta perfecto, asi que no creo que merezca la pena cambiarlo.
Respecto al cable que se divide en 2 conectores que es lo que se supone que tengo que hacer???
 #52998  por kike
muchas gracias chavales ya he encontrado el fallo, era solo cambiar el cable amarillo por el rojo en la bifurcacion esa...
