• poner interruptor a la luz del airbag
 #530250  por abel_gti
bueno pues aqui estamos de nuevo intentando burlar a la itv o gc...aver el problema mi coche lleva aribag...para la itv la luz se tienes que encender...y cuando me paren los maderos quiero que este apagada....
pues aver si alguien sabe donde y como se pone un interruptor...para cuando vaya itv uno y cuando me paren otro...saludosss
 #530253  por Albertinik
Pues la dejas como esta, cuando vayas a la itv, y para circular, abres el cuadro y le pones algo delante de la luz para que no se vea...
Mas facil que un interruptor y solo lo tienes que quitar una vez al año
 #530255  por abel_gti
vale eso ya lose pero aora empieza la itv al año y paso de andar demsontando mas delo que tengo....y como voy a demsontar el salpicadero y demas pues aprovecho de ahi la pregunta
 #530256  por WISPER
no le puedes poner otro led por tu cuenta? o sea poner un led independiente de lso del cuadro? podrias tapar con algo el k trae el cuadro y ponerle "delante" un led independiente le aces un taladrito por debajo para el cable y ya esta.
 #530260  por WISPER
y no podrias poner un interruptor de dos posiciones? no ponen muchos la resistencia cuando cambian el volante? por k no pones una posicion con la ressitencia y otra sin ella?
 #530272  por abel_gti
no tengo ni idea de electricidad...jajaj
aver yo aora llevo resistencia..y cuando voy a itv solo con poner el volante sin enchufar airbag ni nada...me vale por que cuando doy al contacto se enciende y a los 15 segundos se apaga...pero sin resistencia estaria todo el rato encendida...
yo solo quiero que en una posiccion no alumbre la luz...y de otra este modo: ITV
no se podria poner un interruptor en el cable de la luz diractamente en el cuadro??bueno alargando cables y llevandolos asta el salpi y del salpi al cuadro de nuevo
 #530273  por CitroFran
y si simplemente pones el interruptor en el cable del air bag , es decir, dejas la luz encendida y metes un interruptor y ya esta
 #530289  por WISPER
abel_gti escribió:no tengo ni idea de electricidad...jajaj
pues haz lo que te digo pon un interruptor que en una posicion este con la resistencia y en la otra posicion como si no tuviera nada(vamos k "corte")
 #530306  por VaroCore
Lo veo demasiado complicado. ten en cuenta que es un led que esta soldado en un circuito, no tiene cables. Asi a bote pronto lo veo demasiado complicado. Pero se pueden barajar otras opciones.
 #530359  por Rosendo_HDI
No llevas pretesnsores?
Entonces.. cuando te paren los maderos si no se enciende estas jodido...Ahora mismo esta perfecta con la resistencia..
Amos..mi milki los llevaba..raro es que los demas no
 #530378  por abel_gti
si no se enciende se supone que no lleva airbag por lo que no me diran nada por el desplazado,pero los pretensores que tiene que ver???
 #530426  por borja3155
Abel ...te equivocas en un detalle , hubo un año desde el cual todos los coches que se fabricaran tenían que tener airbag de conductor obligatoriamente (no te se decir cual)
Y también te digo, que si te para un guardia civil, ve un coche de 3 letras y del 2002.... no es tonto y sabe que lleva airbag de conductor , y si te quiere emplumar lo tiene muy facil, lo hace y tu te buscas la vida para demostrarle en el recurso que no tiene airbag con el correspondiente papeleo.
Yo creo que eso de evitar las multas, depende de muchos factores, humor, amabilidad, trato hacia el agente.... y para que no me lapideis con críticas, si evidentemente como todo en la viña del señor, habrá gc, vagos, chulos, prepotentes, pero tb los habrá buenos, amables, razonables.
 #530459  por marti2
borja3155 escribió:Abel ...te equivocas en un detalle , hubo un año desde el cual todos los coches que se fabricaran tenían que tener airbag de conductor obligatoriamente (no te se decir cual)
juraria que 2003 ya era obligatorio
 #530464  por abel_gti
hombree borjaaaaa,ya pero si directamente se enciende la luz ya me multan...si no se eciende ahi posibilidad de que no.....
txus la resustencia la llevo pero cuando das al contacto se enciende la luz...cosa que no quiero solo para itv..
 #530480  por Txus_saxovts
a vale, ahora lo pillo, para la itv bien, pero es por si te paran los verdes que no se encienda lo del airbag.
En mi opinión, pierdes el tiempo, como dice borja no son tontos, si te quieren emplumar, lo hacen...
 #530486  por VaroCore
Lo mas facil es meter el volante de serie al maletero con el maletin de las carracas. Si te paran y te dicen algo del volante, amablemente les explicas que eres consciente de que llevas el desplazado, que vienes de comprar uno con airbag de segundamano a un conocido (de hecho lo llevas en el maletero) por recomendacion de un compañero del agente cuando te pararon hace un par de dias en otro control, pero que no tienes la llave adecuada y vas a casa de otro amigo/taller/pueblo a que te pongan el volante del airbag.
Con un poco de suerte no te multaran, pero claro, ya depende de ellos, de su estado de animo, etc etc
por cierto, nunca me han mirado en la ITV que se encienda el chivato del airbag.
 #530489  por abel_gti
aqui lo miran ....
varo buena idea pero bueno paso de llevar el volante siempre en el maletero jajaj
aver si alguien me dice si se puede poner o no.....si se puede lo voy a poner me da igual las demas ideas ghfghfgh
