• Reparar alternador. Sencillo y barato si son las escobillas.
 #531628  por SaxoFilia
Al encender un día cualquiera, noto que no se activa la dirección asistida ni el ventilador del habitáculo. Además se queda encendido el piloto de batería.
Sospecho de fusibles y relés, pero todo es correcto.
En unas horas de funcionamiento en ese estado, me quedo sin batería.
Con unas pinzas de batería y otro coche, indago el asunto. Resumiendo:
Veo que le llega tensión al cable pequeño del alternador, y si no carga la batería, tiene que ser que el alternador no genera electricidad.
Indago como hacerme con un alternador nuevo: En Citroën ni me lo planteo, en Oscaro, por 100 euros puede salir, y en un chatarrero me piden 50€ por uno viejo, sin saber su estado, y sin garantias. Total, que antes de comprar prefiero mirar si tiene arreglo.
Sin saber como va el asunto, desmonto el alternador: después descubrí que si se desmonta por debajo, quitando rueda copiloto, guardabarros y bomba aire acondicionado, es muy sencillo y se requiren muy pocas herramientas.
Con el alternador fuera, se desmonta por detrás, y se accede al regulador-soporte de las escobillas. Veo que una escobilla de las dos, está partida y como quemada. Compro unas parecidas en una ferretería, y con una lima y soldador, en 10 minutos están sustituidas. Se monta de nuevo y listo.
Los anillos de cobre del eje están gastados, pero bien pueden durar 50.000km más. Creo que hace falta prensa y unos iguales para cambiarlos, y no tengo ninguna de las dos cosas. Les doy un poco de lija fina y listo.
Monto de nuevo todo, en menos de una hora, y el coche funcionando como nuevo.
Si alquien tiene alguna duda, que pregunte y si puedo ayudar lo haré encantado.
 #531709  por SaxoFilia
Cierto, y muy bien explicado. Pues si alguien busca por este problema y en lugar de ver tu post, encuentra el mio, tendrá la referencia al tuyo y podrá ver las fotos y el proceso.
Gracias.
 #542714  por tex-mex
Hola; ¿podrías echarme una mano? se me ha encendido el piloto de la batería intermitentemente, es decir, que a veces se me enciende y otras no. Cuando se enciende y acelero el motor se apaga. ¿Sabes si es batería o alternador?
 #542774  por WISPER
La averia de uno lleva a la averia de la otra, si el alternador no carga la bateria llega un momento que ya no recupera la carga y muere.
