• Luz del airbag
 #532212  por Texe91
Pues como bien dice el titulo anoche volviendo de vuelta a casa, cuando me doy cuenta llevaba la luz del airbag encendida.. y nose el motivo la verdad, si alguien supiera que pudo ocurrir o algo.
Ahora volvere a encender el coche aver si se queda encendida y lo edito por si puede servir de ayuda.
EDITO: Ya comprobado encender el coche y se queda encendida.. no se apaga la luz del airbag..
PD: llevo volante de serie con su airbag o eso creo.. ya que el coche lo tengo hace 1 mes como mucho
 #532215  por SaxoVTL
mira las conexiones por si estan sueltas o flojas sobre todo las que hay debajo de los asientos para los presentores
 #532219  por Texe91
sisi he estado mirando por el foro y debajo de mi asiento hay un cable naranja que va hacia el suelo y a donde enganchas el cinturon de seguridad, pero nose saber si estan bien o mal, por ello adjunto foto jaja.
Solo veo este cable bajo el asiento..
 #532220  por SaxoVTL
si ese es mira a ver si no hace buena conexion ( en mi otro saxo cando fallo se lo lleve a la citroen ya que estaba en garantia y lo que hicieron fue soldar el cable a la clavija ya que hacia mal contacto)
revisalo bien ya que eso lo puedes hacer tu por que el resto de la cableria del airbag va escondida por debajo de la moqueta hasta la centralita que si no recuerdo mal esta debajo del salpicadero detras de la consola central (que mal me explico :oops: ) y el resto es del volante hasta la centralita
 #532221  por Texe91
Vale mirare ese conector a ver que veo.. aunque no soy nada bueno en meterle mano al coche jaja
EDITO: sigo sin saber que hacer con ese cablecito.. osea nose como va la mierda esa :-x
 #532235  por SaxoVTL
pues si no eres mu bueno en cosas de coches mejor llevalo a la citro y mas para tipo de fallos de estos airbag abs cosas electricas.
simplemente es mirar a ver si el cable esta roto o pelado y esta rozando con el otro si no aprieta bien etc :)
 #532236  por Texe91
Bueno ahora ire al taller donde suelo llevar el coche y que el me lo mire, igualmente antes pasara por donde suelo comprar recambios y que el me diga algo .. os mantendre informados..
 #532256  por SaxoVTL
vale, ya nos contaras
 #532261  por Texe91
Saque ambos enclajes y los volvi a poner y sigue igual.. :oops:
EDITO: Que es lo que haceis ustedes con las dos piesitas marrones esas para saber si estan rotas?
 #532363  por SaxoVTL
pues si no es de eso no te queda otra que al taller que con el airbag no se juega :roll:
 #532635  por Texe91
El miercoles tengo hora en el taller.. aver si el sabe saber si los conectores marrones tienen algun fallo.. no hacen suficiente conexion o sea otra cosa.. me imagino que me metera la diagnosis para ir a tiro hecho.. ya se que minimo 25€ de la diagnosis me gastare.. :-x
 #532890  por Texe91
Bueno despues de ponerle la diagnosis.. pues segun la diagnosis dice que es en el volante.. probamos la piezita naranja y no se quita.. el del taller me dijo que podria ser o el airbag o el contacto giratorio ese que tiene dentro del volante, la piesita que da vueltas.. alguien sabe algo?
Como puedo hacer sin tener que arreglar nada para que no se vea la luz, descarto quitar la bombilla.. etc..
Quiero saber si se puede poner y como algun temporisador que cuando ponga el contacto se encienda y pasen unos segundos y se apague.. algo asi
 #533315  por Texe91
Nada ni nadie :c
