Hola tengo un problema mi coche desde hace un mes le doy gas y sube la temperatura hasta 3/4 mas o menos antes no era asi eh cambiado boba de agua ( que la pobre no tenia ninguna aspa ) cambie termostato , anticongelante 50% nuevo y pulgado , sigue igual que antes de cambiar todo eso , no hay presion en los manguitos ni mezcla aceite ni agua se mantiene en normal no a la mitad si no un poquito mas ariba entre la linea de la mitad y un poco por encima ya nose ni que hacer ni que pensar , estaba por cambiar el sensor azul ese que dicen que da problemas pero no tengo ya ni idea
cambia el sensor tio es raro
fijate en los ventiladores a ver a k temperatura saltan, cambia termocontacto ya
y ya poco mass
fijate k radiador refrigere bien
y poco mas se me ocurre tio
