• posible fallo electrico
 #533779  por josecho23
El koche me mpezo a dar tirones andando y no tiene estiron,tanto ke aora ya ni m nciende con la bateria,ya q tengo ke ncnder rempujandolo.......Qe podria ser? Bobina?
 #533811  por ATOPE
y la puesta marcha mueve cuando le das al llave ???el hace el chachaacha bueno ya me entiendes puede eske si fuera la bobina no arrancaria ni ha empujon creo yo
 #535985  por ATOPE
pitufinho escribió:Ve mirando el alternador ....
desde cuando los coches hacen chachacha???? fgfgfg34e
e una forma de hablr ya entiende ke no hacen chachachaa :clap:
 #536021  por Rosendo_HDI
MasUno a lo del alternador-correa-polea etc...que gira todo junto
 #536024  por pitufinho
Cuando tengas el coxhe en marcha desconecta el borne negativo de la bateria aver si se para el motor o no. puedes circular con el desconectado y pruebas. Si el alternador esta bien no debes de tener ningun problema.
 #536744  por antonioj
O se escribe bien o adivino no soy , por lo tanto no me entretengo el leer el post. :blink:
