• que arbol de levas montar?
 #537932  por saxillo16vrally
hola foreros abro este enlaces para ver vuestras opiniones! tengo un saxo 16v con campana de admision directa ,centralita pts i linea de escape omp grupo A. era para saver k arbol de levas me daria mayor rendimiento ya de dezconozco las mejores marcas de levas
 #537935  por marti2
para mi el de la copa 261º
lo dejas mas o menos en 145 cv comprobados en banco
y sin abrir culata ni hacer muesca a los pistones
si pones mas cruce si es necesario hacer muesca a los pistones, o poner forjados para que no toque el piston contra las valvulas
 #537940  por pitufinho
exactamente. quien te puede orientar mejor en esto y mas venderte material es brianriesgo
 #538116  por cachopo
los arboles de levas mas recomendables para un uso de calle,serian los catcams referencia: 1321705 de 261º y 9,35mm de alzada,van con el calado de serie. a mi no me convencen porque se dice que sufren desgaste prematuro. otra opcion son los newman ph3 de 264º y 10,15mm de alzada.
