• Problema con el cierre centralizado
 #544649  por saxoleon
Muy buenas,
os comento el problema después de haberos leído en varios post a ver si me podéis ayudar.
En primer lugar el cierre centralizado con el mando fallaba exporádicamente pero desde hace un mes ya no funciona. Con la llave si va, aunque en ocasiones falla en la apertura de puertas porque para el cierre hasta ahora va bien.
He mirado de todo (fusibles, cables, pila, mando,....) y finalmente creo que el problema está en la cerradura de la puerta del copiloto, porque siempre que el cierre no va, es la úncia puerta que no responde y además si pruebo con la llave desde dicha puerta, el cierre nunca funciona. Cuando no funciona, al arrancar el coche, se oye el ruido de conmutar las puertas, pero esa a veces no va. La semana pasada la desmonté y no vi cables cortados / pelados / sueltos no oxidos ni nada.
No sé qué mirar más, puesto que desconozco los cables de la cerradura que tendría que testear. Además, qué tiene esto que ver tiene que ver para que no funcione nada con el mando; no debería hacer lo mismo el mando que la llave?
Gracias de antemano a tod@s
 #544650  por tocass
yo tengo ese mismo problema, no se de donde puede ser lo que el mio tiene alarma y no se si sera de ahi o de las cerraduras como bien dices....
haber si nos pueden ayudar ....
 #544964  por saxoleon
El mío no tiene alarma. Mirándolo este fin de semana denuevo (sin avanzar nada) lo único que he visto y a ver si alguien me puede indicar, es donde está el receptor infrarrojos del cierre centralizado, pues en mi modelo no está en la luz de cortesía.
A ver si nos indican algo
 #544981  por pitufinho
Solo los fase 1 llevan receptor d infrarrojos. el k lo lleva claro... k tengas cierre centralizado no kiere dcr k tengas mando
en los fase 2 es por radiofrecuencia.
 #545012  por saxoleon
Gracias pitufinho. Sabrías decirme dónde esta el receptor en los fase 2?
 #545134  por saxoleon
Este fin de semana que será "largo" me pondré a fondo como última oportunidad. Con lo que saque en claro os posteo y espero solucionarlo, o al menos descubrir la solución.
 #545160  por tocass
mirare yo tb y haber si entre todos sacamos algo
 #545928  por saxoleon
Definitivamente debe ser tema de la centralita y/o receptor porque todo el cableado está bien. Voy a intentar saber cual es el receptor y con ayuda del polímetro mirar si hay tensiones cuando doy al mando.
Si alguno tenéis una foto del mismo o algo de documentación sobre su esquema eléctrico lo agradecería.
Salu2
P.D. Aproveché para hacer alguno de vuestros bricos, en concreto la 2ª luz de antiniebla trasero, la luz en la guantera y la segunda luz del maletero. Agradezco desde aquí a los autores de los mismos. Por otro lado voy a poner luces de cortesía en los pies y aprovecharé la instalación para poner también luces en los cantos de las puertas. Me pondré con el cableado y ya veremos qué plafones adapto.
