• Llegó el frío... y mi Saxo no arranca
 #545844  por sutinel
Hola a todos!
Os escribo desde Bélgica. No encontré mi país en la lista así que puse mi región en España, pero en realidad vivo en Bélgica.
Tenemos un Saxo 1.5 diesel con unos cuantos añitos pero que mi suegro nos dió en muy buen estado y con muy pocos kilómetros.
El caso es que hasta hace poco dormía en garage y no nos dimos cuenta de que tenía un problema en invierno. Pero al mudarnos recientemente le toca dormir en la calle y aquí el frío empieza pronto. En resumen, en cuanto hiela no arranca.
Se enciende la luz naranja, espero para arrancar y nada de nada.
El otoño pasado cambiamos la batería y también los calentadores. Pero nada de nada, sigue con su problema.
Y los mecánicos parecen que no se aclaran mucho.
Si lo pongo en punto muerto y lo dejo caer por la cuesta acaba arrancado pero echa mucho humo blanco al arrancar.
Eso sí, una vez que arranca ya no se da problemas en todo el día. Sólo es al inicio en la mañana.
¿Alguna idea o consejo?. Gracias por anticipado.
Francisco
 #545859  por Güeli
Empieza comprobando los calentadores.
 #545866  por Rosendo_HDI
Como dice el compi calentadores o tension
Mide la tension que hay en los calentadores.Me da la sensacion de que se enciende la luz pero ahi no llega chicha.
Por muuuy bien que este un milki ,sin calentadores es jarto dificil arrancarlo.Y cuando arranca se tira varios minutos dando trompicones.
 #545875  por pollisaxo
Prueba también a hacer varias veces el encendido de los calentadores y ver sí te arranca algo mejor.
 #545885  por pitufinho
nose que bateria tendras puesta.pero estando en belgica debes de tenerla con funda termica para empezar. por eso del frio. y las caractreristicas. minimo 70Ah y capacidad de arranque cuanto mas mejor.
puedes probar a poner calentadores varias veces. aver si solucionas el tema. es decir. pones contacto y cuando se apague la luz kitas contacto y lo vuelves poner.
otra cosa ke puedes hacer es comprobar con una bombilla que realmente le llegue corriente a los calentadores.pones un cable al cable ke le llegua a los calentadores y el otro a masa. asi sabras cuando funcionan realmente. sino funciona nada puedes tener mal el rele de los calentadores.
lo del humo blanco lo hace xq no esta caliente. la mayoria es vapor de agua.
 #546094  por sutinel
Muchas gracias a todos!!!
Me pongo con vuestros consejos y os cuento si la cosa se soluciona. Saludos:
Francisco
