• mechero para saxo
 #545758  por borja55
hola
queria cambiarle el mechero a mi saxito por uno de dezguace , y queria saber si tengo que buscar un mechero para saxo o me vale cualquiera con forma redonda , tambien queria saber si se le puede cambiar el anillo verde que se ilumina de un mechero a otro .
gracias
 #545772  por pollisaxo
Desmonta primero el tuyo y mira la forma, porque hay más de un tipo. Yo cogí uno de desguace y no me valió.
 #545773  por borja55
gracias por la respuesta pollisaxo , a que te refieres con que hay varias formas , a los mecheros del saxo
 #545774  por WISPER
diferentes tamaños, diferentes diametros, diferentes largos.
 #545775  por borja55
entonces lo mejor es preguntar al desguaze si dispone de algun mechero de saxo y si tienen alguno y a ver si es igual , no .
pd. sobre cuanto andan los mecheros en el desguaze.
 #545778  por WISPER
si te dejan entrar y te lo echas al bolsillo 0 euros vvhgg
 #545861  por borja55
el mechero de mi saxo es como el que se vende en oscaro , este http://www.oscaro.es/encendedor-de-ciga ... 230-1446-p , lo unico que cambia es la forma del pulsador , la pieza que se calienta .
pd. como coño se quita el mechero de dios , ya he desmontado por completo el mio , solo queda la carcasa metalica y el platico que se ilumina , y para poner el nuevo como se hace .
gracias
 #547779  por ivancinho
hola aprovecho este tema para preguntar cual será el fallo de mi mechero ya que no me funciona tampoco, es decir no pasa nada de corriente. ¿Tendré que cambiarlo? no se de que puede ser...
gracias a todos :)
 #547786  por WISPER
as mirado los fusibles?
 #547790  por ivancinho
WISPER16V escribió:as mirado los fusibles?
no, pero tenía entendido que el fusible del mechero influye en el claxón y en más cosas que me funcionan.
Pero la verdad es que no entiendo mucho de esto...
 #547991  por Txiva
Buenas!
Yo utilicé este brico para arreglar el mío. Por algún motivo alguien había decidido cortar los cables. Parece más engorroso de lo que realmente es:
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=21&t=25814
 #548040  por ivancinho
Txiva escribió:Buenas!
Ya lo he leido por lo tanto desmontaré y miraré si le pasa algo que la luz del mechero y la de la calefacción tampoco me funciona y así mato a dos pájaros de un tiro fgfgfgfsdf
Bueno y también miraré lo de los fusibles haber si el finde me pongo con calma...
