Os pongo unas fotos y a ver si a vosotros os va igual la aguja o está demasiado alta...
Todo es por nacional, con un frio de la hostia que también influye.
Llendo a 80-100 llaneando va tal que así
Una vez que llega subida, manteniendo la velocidad, sube y se queda asi aproximadamente
A mi me parece bastante alto, ayer medio rallado le hice la distribución con bomba de agua y termostato, pero sigue igual... por tanto creo que sólamente me quedaría limpiar a fondo el circuito del agua, aunque el anticongelante viejo no salía sucio ni nada
Hay una cosa que me parece rara, y es que el electro por ciudad salta perfectamente, en cuanto llega la temperatura un poco más del medio salta, la baja y apaga.
Hoy por carretera cuando iba bastante alta paré y abri el capó y el electro no estaba saltado, sin embargo esperé a que "bajara" la temperatura, y cuando llegó a un poco más de la mitad saltó como siempre. Lo que me hace pensar que me está falseando la medida el sensor de temperatura del cuadro....
Qué opinais vosotros?
Gracias
Gracias
