• es posible anular el transponder?
 #553548  por manuten
me gustaria saber si se puede anular el transponder en un milki fase 2 del 2001,porque he comprado uno,y solo me han entregado una llave,queria copiarla,pero al llevar el chip valen un paston,y sin chip me las hacen a 5€,a mi el transponder me da igual ya que le voy amontar una buena alarma con inmovilizador,si alguien sabe algo,o lo ha hecho,que me lo comente,ya que yo he intentado buscar el tema y no he encontrado nada,gracias de antemano y un saludo a tod@s.
 #554082  por manuten
alguien sabe algo???
 #554087  por pitufinho
Le cambias la solenoide a la bomba del gasoil y lisfo. le pones un cable positivo de cpntacto y ya esta. Te pasas el immo x los coj....
 #554148  por manuten
pitufinho escribió:Le cambias la solenoide a la bomba del gasoil y lisfo. le pones un cable positivo de cpntacto y ya esta. Te pasas el immo x los coj....
esa forma es la mejor..,y ya la conozco,pero preferiria una solucion sin tener que sacar la tapa de la bomba,sino pues aguanto hasta que me toque cambiar la distribucion,y saco la bomba,que se hace mejor fuera del coche,que ahi puesta.
 #554150  por pitufinho
y si les llevas tu los chips?¿?¿? cojete llaves del desguace y sacales los chips y ke te lo metan en la otra llave con tu codigo y listo.
 #554174  por manuten
pitufinho escribió:y si les llevas tu los chips?¿?¿? cojete llaves del desguace y sacales los chips y ke te lo metan en la otra llave con tu codigo y listo.
eso se puede hacer?se puede codificar otro chip clonando el mio?es que no tengo la tarjeta esa de citroen con el numero y solo tengo una llave,eso donde lo hacen,en ferreterias de esas que hacen llaves o en alguna casa especializada?
 #554190  por pitufinho
cuando te hacen una copia de tu llave es clonar exactametne tu chip. el coche la reconoce como la misma llave aunke sean diferntes.
tu llevales chips de desguace y ke te clonen el tuyo en el chip ke tu le llevas. aquí es lo ke hice de una vez. me kerian joder 30 euros y le dije y si te traigo el chip... son 7 euros. pues toma, ahi lo tienes.
