• Llantas del vts en saxo 1.1
 #555065  por eleder
Es que estoy viendo las llantas del vts y cada dia me gustan mas. Querria ponerselas a mi saxo 1.1, pero lo que mas me preocupa seria pasar la itv con las llantas del vts porque nose si me la pasara, ¿alguno a pasado la itv con estas llantas?, ¿que neumaticos le valdrian, unos 165 de ancho estarian bien?
 #555100  por WISPER
poniendo neumaticos equivalentes no hay problema. Mi vecino las tiene en 165 en un 1.5d. Y pasa
 #555107  por pitufinho
tienes ke ir a la itv primero, o llamar por telefono, y pedir los neumaticos equivalentes para tu coche. la medida ke le tienes ke dar es la que te recuadro en rojo. (en tu caso pondra algo como 155/70 R13 o algo asi) si vas alli te dan una hoja con las medidas.
les dices que te digan que indice de carga y velocidad necesita tu coche tambien. sera un 80H o algo asi...
si tienes dudas o no te la dan o lo ke sean te doy yo las equivalencias.
 #555115  por pitufinho
si.. en M+S
tu tienes un 16v no? puedes pasarme una copia/foto de la tuya para comprobar unos datos?
 #555138  por eleder
He estado mirando en el manual del citroen saxo y el 1.1 la media mas grande que puede tener creo que es 165/65 R14. He estado mirando las llantas en internet y he encontrado unas con neumatico 185/65 R14, ya se que no me pasaria la itv pero me valdrian para el coche o ¿tendria que recortar el paso de rueda o algo?, esque en el manual pone que son exclusivas solo para el vts.
 #555146  por CitroFran
un amigo laa lleva rn un 1.1 y no a tenido problemas nunca
 #555149  por WISPER
Puedes montarle la 165 sin problemas, en cuanto a lo de "Exclusivas de vts" nada, le valen a tu coche. eso si en la medida que corresponde 185/55/14.
 #555158  por eleder
¿Entonces en la llanta del vts puedes calzar gomas 165/65 y 185/55 no?
 #555163  por CitroFran
si
 #555178  por SaxoVTL
los 1.1 no llevan 3 tornillos?
 #555184  por GZ
El mio lleva 4
 #555188  por SaxoVTL
ahh es que el otro dia en el desguace todos los 1.1 eran de 3 tornillos
 #555237  por pitufinho
no tienes porque montar 185/55r14... al ser ekivalencias de otra medida puedes tener otras mas baratas como por ejemplo 185/60r14.... tu mira la medida ke tienes en tu ficha del coche y te digo las ke son. dejate de andar mirando internet y hacendo casas sin tejados ;)
los 1.1 los hay 3 y 4 tornillos.... llantas de aluminio en 3 tornillos las tienes en el AX... si kieres pasar de 3 a 4 tonillos tienes ke kojer todo de un 106 diesel.
 #555297  por eleder
Esta seria la hoja de los neumaticos que puede usar:
 #555331  por pitufinho
eso no tiene nada ke ver... eso son las medidas que te ponian en la fabrica de origen. pero no tiene que ver, hay muchisimas medidas equivalentes.
tu hazme caso y dime cual es la medida ke aparece en la docuemntacion. donde te señale antes.
 #555332  por WISPER
Ponle las gomas que tienes ahora mismo en las llantas de chapa y ya esta, no se tanta complicacion.
 #555346  por WISPER
Tiene la opcion de las dos segun la tabla no? pense que llevaria 14 sera por la costumbre de ver los fases 2 con esta medida
