• Altavoces para las puertas delanteras
 #554917  por eleder
Que tipo de altavoces se le pueden poner en las puertas delanteras de un saxo fase 3 de dos puertas? He mirado en el manual y pone asta 13 cm de diametro. ¿Cuales les habeis puesto vosotros? ¿Se gana mas calidad de sonido cambiandolos?
 #554927  por pitufinho
hola.
saxos solo hay dos modleos... fase1 (optica separada de la intermitente) y fase 2 (todo junto)
los altavoces de las puertas son de 13cm. y no hay mas. a noser ke kieras cortar la puerta o hacer apaños.
pon unos altavoces buenos de unos 50w RMS, marcas pueden ser... beyma, steg, coral, nose.. luego ya mas barato pues alpine, pionner, jvc, focal... pero luego no le puedes pedir peras al olmo....
 #554944  por eleder
Si es el fase 2. Gracias
¿Y como suelto la tapa que protege a los altavoces? Es que e estado intentando abrirla pero me da miedo cascarla y en el manual tampoco es que venga muy bien explicado.
 #555025  por 3000gtsaxo
va con tres enganches asi
son de plastico blando y tranquilo que haciendo palanca aunque parezca duro, no se rompe ;)
yo le puse 2 jbl de 45w de 5" (pulgadas) o 13 cm que es lo mismo.
comprarlos? en norauto... mediamarkt....
http://www.autohifi-rm.com/ aqui podras mirar los que te gusten.
 #555038  por eleder
Perfecto pues a ver cuando encuentro un poco de tiempo y me bajo al saxo a cambiarlos. Gracias!
 #556301  por elxianwrc
yo te dejo estas paginas habeces ahy mejores precios q en el mediamark y q en el norauto.
http://www.solocaraudio.com/tienda/
http://www.type-rsound.com/
y si quieres algo mas varato, nose como son de calidad todavia no eh probao pero no tienen mala pinta, aquí te la dejo:
http://www.electronic-star.es/Accesorios-Coche_c4.htm
 #556359  por eleder
He estado mirando y ¿cual es la potencia maxima que admitiria un saxo de serie? Me habeis que unos 50W pero he estado mirando y hay altavoces que ponen potencia maxima 250W, ¿esos altavoces de 250W me servirian? Esque lo de los Watios no lo entiendo.
 #556395  por elxianwrc
eleder escribió:He estado mirando y ¿cual es la potencia maxima que admitiria un saxo de serie? Me habeis que unos 50W pero he estado mirando y hay altavoces que ponen potencia maxima 250W, ¿esos altavoces de 250W me servirian? Esque lo de los Watios no lo entiendo.
Haber ensisten maxima y rms, rms es loke da de watios normalmente y de maxima es cuando ahy un pico de potencia
 #556400  por elxianwrc
Aparte de eso que fuente tienes(q radio)?? xq da igual q pongas unos altavoces buenos si la radio ye de serie, poko mas te va sonar...
De todas formas yo pondria algo como esto que te viene con tweter y medio y te va sonar muy bien:
http://www.solocaraudio.com/tienda/soni ... t-502.html
Y si los vas amplificar yo pondria unos vias sepadaras...
 #556405  por WISPER
yo le pondria los rms que marca la radio. si es 50 x 4. 50 rms todo lo que subas de ahi es para nada.
 #556428  por pitufinho
la potencia de los altavoces tendria ke ser 1.5veces mayor que la de la fuente de sonido pero bueno si no le vas dar caña pon unos cualkiera de 40 o 50 w RMS ( tambien llamados reales o nominales). los watios ponderados o musicales no te valen para nada.
 #556497  por 3000gtsaxo
los watios son muy simples...
si una radio normal te dice que amplifica hasta 50 w.... si le pones 70 o 80 watios no va a moverlos. es asi de simple... limitate a ver cuanto preamplifica tu radio.
las de serie? 30w
las compradas: desde 42w hasta 55w.
Vamos que te cojas unos de 50w y punto. no cojas de mas potencia, es tonteria.
Por haberlos, los hay de 1000 watios... pero tu radio no los va a mover.
Es como poner el ultimo call of duty en un ordenador del 90. Funciona?... NO
Y siempre que hables de watios, mira los RMS, es decir los nominal. Pasa de las indicaciones de: ¡Llegan a 200 de pico!
.... chorradas
 #556558  por eleder
ahora entiendo un poco mejor. Entonces si compras unos altavoces muy potentes y la radio solo admite 50W los altavoces solo usaran 50W no?
 #556581  por pitufinho
3000gtsaxo escribió:los watios son muy simples...
las de serie? 30w
.... chorradas
perdona ke te modifique cosas...
si la radio te amplifica 50W y si le pones unos altavoces de 100W si que va a moverlos pero sonara como si fueran 50W. si se ponen de 1.5veces mayor es por seguridad y tal.
