• una duda sobre la famosa caja negra
 #556884  por saxiin16v
Hola a todos,
necesitaba saber en que aleta se encuentra la famosa caja negra que regula los ventiladores etc., y si me podeis decir comose llama realmente.
Por que se la tengo que cambiar, los ventiladores me saltan nada mas encender el coche y me falla al encenderlo me va como a tirones hasta 3000rpm y si saco el contacto y se lo vuelvo a poner va bien.
Se que es de eso por que ya fui al taller pero paso de que me timen, entonces se la pongo en casa, pero no me acuerdo en que lado estaba.
un saludo xD
miguelcomprateunvts
 #556912  por pytu_fly
Se refiere a la famosa vitron de los citroen creo yo. Sobre eso te abra comentado el taller...no le lleves el coche a ese taller por que si se refería a la cajita que yo digo el tipo poca idea tiene.
Los saxos no la llevan. Los electros los regulan los sensores de temperatura y los relés que llevamos en los ventiladores.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
 #556914  por Rocha
No quiero dejar mal a nadie pero si lleva esa caja.
Va detrás del paso de rueda del lado del conductor,entre la rueda y el paragolpes,como si dijeramos al lado de la bomba de la asistida.
 #556923  por pytu_fly
Pues yo tenia entendido que los electros los comandaban los relés que hay debajo de ellos rocha.
Y que las vitron se dejaron de usar.
 #556925  por Rosendo_HDI
Vale..entraremos en detalles entonces porke a mi no m suena.Pasa lo de siempre..que saxoe es..motor año..acabado...
 #556926  por Rosendo_HDI
pytu_fly escribió:Pues yo tenia entendido que los electros los comandaban los relés que hay debajo de ellos rocha.
Yo opino igual...
 #556927  por Ramu
Hay diversos relés en la carcasa de los electros, también hay una 'caja negra' donde la bomba de la d/a la cual no la llevan todos los modelos y los relé también los hay en la caja de al lado de bateria, de alli cogen alimentacion los electros. Aunque, si no disparan bien, no sera del termicontacto?? Que va en el radiador o en la caja termostato?
Y hasta aqui llego.. Los cables no son mi fuerte... Estare atento a toda info. Me interesa
 #556928  por CitroFran
en los electros hay un rele verde, uno amarillo y uno azul
 #556931  por saxiin16v
El coche el del 98 con A/C, 1.6 16V. Los sensores se los cambie y el termostato tambien, los reles que van en los ventiladores estan bien los 3. Y la caja esa k os digo si que la tiene y lleva una ficha verde para conectarla ( creo k era verde) y se jodio x k le entro agua k no tenia los guardabarros puesto. Ya le sacare una foto si me da tiempo al salir d currar para ver si la miro para pedir una.
 #557257  por saxiin16v
Rocha escribió:No quiero dejar mal a nadie pero si lleva esa caja.
Hola rocha,
tu viste la caja alguna vez??yo creo k es esta, puede ser??
