• fallo rele??
 #557230  por testaferro
Hola compañeros
escribo este post...por si a alguien le ha pasado lo mismo...
resulta que ayer me di cuenta, que circulando suena un rele de esos que van puestos encima de la caja de fusibles del salpicadero, en el lado izquierdo.
circulando se oye como si un rele se disparase solo, hace el mismo ruido como cuando das los intermintentes o la luneta termica ( es decir de disparo de rele ) pero no se actiba nada, es como si hubiera un rele tonto...pero el coche funciona bien, no se activa nada ni hace nada raro..
alguien se ha encontrado con este problema? es por ir directo y cambiar primero el rele que sea mas frecuente se estropee
un saludo y muchas gracias
 #557467  por cicli
Ese fallo lo produce la palanca de los intermitentes,a mi me pasó hará un año.
 #557499  por testaferro
hola compañero....
y no se te encendian los intermitentes? no se, de electricidad no tengo mucha idea, te sonaba el rele y no se encendian los intermitentes? es raro de narices!jejeje
bueno, probare, tengo otro juego de palancas por ahi a ver que pasa!
 #557505  por pitufinho
No le da tiempo a alumbrar.es lo mas comun. Si kieres descartar intermitentes. kita el boton de 4 intermitentes para anular el circuito.
 #557523  por testaferro
hola compañeros
muchas gracias por la info
directamente cambiare el conmutador, tengo uno por casa....espero que sea eso! este tipo de averias me trae de cabeza!
muchas gracias!!!
