• Cable de encendido y previo. Carputer
 #552119  por 3000gtsaxo
Resulta que me aburro mucho y a este simple milki:
Le quiero hacer uno de los bricos mas tochos en tecnologia, pero sin mucho trabajo mecanico... ya que soy un paquete...
Voy a ponerle un Carputer, vamos un ordenador con pantalla tactil y toda la verga!
Bueno, pues trasteando, vi que una radio con preamp y pantalla tactil de zenec valia 1000 euros xD... asique he elegido para mi futura compra la pantalla indash sin radio.
Problemas? conectar el ordenador desde su placa de sonido con un minijack stereo a rcas audio hacia la salida de etapa. Con lo cual no tengo los altavoces de las puertas de alante y no me fio de que el orde pueda dar mucha señal a la etapa.
Otro problema, la etapa tiene un cable ign (ignition) que va directo a la radio que tengo ahora, y que la funcion que tiene es que la etapa arranque y empiece a chupar de la bateria solo cuando la radio este encendida.
Es este que pone AMP REM MAX 0'3A:
Mi Pregunta es: Si decido poner la pantalla sin radio con preamp, y solo directo el sonido del orde de rca a la etapa, ¿como hago para que la etapa se encienda, SOLO cuando el coche esta arrancado y no con el contacto?
Datos adicionales por si sirven: la funte de alimentacion del ordenador a montar, es esta:
http://www.ibertronica.es/mundo-mini/fu ... ar-pc.html
Mirad la cuarta foto, tiene cable positivo, negativo y IGN. tambien tiene cable de ignition. ¿donde iria para que hiciera lo mismo el ordenador que la etapa?...
Gracias de antemano, a ver si este proyecto me sale, que si sale grabo todo en video y hago un brico estupendo
Última edición por 3000gtsaxo el 25 Ene 2013, 07:11, editado 1 vez en total.
 #557560  por 3000gtsaxo
Hago un up. ¿Nadie sabe donde hay una toma de corriente que solo lleve corriente cuando este el coche con el contacto?
 #557567  por WISPER
facil, con una lampara de pruebas o un tester comprueba el fajo de cables y uno (15) te tiene que dar corriente solo a partir de contacto , si no mas facil aun en la mayoria de las radios el cable rojo va al 15 siguelo hasta la instalacion del coche y ya tienes el cable localizado.
 #557613  por 3000gtsaxo
OK, osea que si encuentro el cable en el conector iso, aunque los demas no los utilice, no pasa na de na no?
Perdon si la pregunta es tonta, pero siempre me ha dado mucho respeto tocar en cosas tecnicas del coche y no tengo ni papa.
Gracias de antemano wisper
Dios quiera que algun dia te enseñe el carputer ya hecho y os diga como hacerlo baratito baratito ;)
 #557623  por Ze_Pekeni0
La mejor solucion que veo, es poner una par de interruptores para ambas cosas, uno para la etapa y otro para el pc, asi los tiras desde la bateria con un cable de buena seccion, porque como saques el positivo de la etapa desde el cablecito del iso... es muy finito, y puede que se te caliente lo suyo y que cuando subas un poco de mas el volumen, la etapa se apague.
Yo lo estube mirando tambien para hacerlo, pero lo peor de todo, es encontrar un buen sitio para meter el pc y que este bien refrijerado, ademas no se cuanto puede llegar a costar una pantalla tactil y la fuente para que tire el pc.
Me quedo atento por aqui por que esto me interesa bastante, ya no para el saxo, si no para montarlo en el clio, jejje.
 #557668  por 3000gtsaxo
Joder pues lo de los interruptores es lo ideal!! ademas a mi los interruptores tipo avion me molan cacho jajajaja
Tengo todos los componentes localizados... saldria unos 700.. lo malo es que estoy mirando un coche nuevo y nose si me comprare el coche nuevo o se me ira la olla y pillare el carputer... (POR SUPUESTO QUE NO ME ACOJO AL PLAN MIERVE, EL SAXO SE QUEDA EN CASITA)
Aqui dejo la lista y precios, por si a alguien se le va la cabeza: copio y pego de un mensaje que le mande a un colega
myself escribió: Caja:
http://www.ibertronica.es/mundo-mini/mi ... -m350.html
Ancho 192 mm.
Alto 62 mm.
Fondo 210 mm.
WTF XD
Fuente de alimentacion:
Mide de ancho lo que miden los 24 pines de atx es decir, 6 putos cm!
Cable rojo: +bateria
Cable negro: -bateria (masa)
Cable blanco: IGN, a la radio, junto con el cable del contacto, asi solo se enciende el ordenata cuando enciendes la radio, es decir, cuando enciendes el coche (Aqui pondre un iterruptor directo a la batera como dijo ze_pekenio)
125 Watios: procesa 65W + 10W placa + 5W ventilata + 1W SSD (disco duro solido) + 5W Memorias= 86 + 20 o 30 de la pantalla = 106 o 116 Sobran.
Placa base:
http://www.ibertronica.es/mundo-mini/mi ... a-dvi.html
Mini itx, es decir..(17cm x 17cm)
Con Sata3 (6gb/s de bus) para el disco duro
Con usb 3.0 (acojonante xD)
Con una PCI express 16 2.0!!!!! si! CABE JAJAJA (no usare por falta de watios)
Grafica integrada intel 3000HD y tirando (con VGA, DVI y HDMI...)
Disco Duro:
http://www.ibertronica.es/hardware/disc ... acion.html
Si, de solo 60gb pero solido, es decir, 5 segundos de arranque de windows xp y listo (400mb/s de lectura y escritura max)
Procesador:
http://www.ibertronica.es/hardware/micr ... 5-3mb.html
Un Dual core de 2'8GHz sobra, paso de dejarme 100 pavazos en un i3.. solo sera para poner musica y navegador...
Memoria RAM:
http://www.ibertronica.es/hardware/memo ... mhz-2.html
2 memorias normalitas para tener 4 gigas, que sobran.
TOTAL: 368€
A esto hay que sumarle un gps usb, un bluetooth para conectar el movil (60 pavos..)
Y una pantalla tactil de 7 u 8 pulgadas que valdra 200 pavos. QUE SE CONECTA TB A LA FUENTE DE ALIMENTACION, SIN TENER QUE TENER APARATO NI CONEXION DIRECTA A LA BATERIA.
TOTALISIMO: 628€ mas algun que otro gasto de reforma de coche xD... vamos, que por 700 u 800 pavos, tienes navegador, spotify (programa de musica infinita), manos libres, videos, conexion remota del movil, skype, y si quieres AGE OF EMPIRES en tu coche xD...
Cuando el navegador basico sin internet ni musica gratis ni pollas te vale 1000 pavos.
Bricolaje? si... siglos de trabajo.. pero hobbie!
Que opinais? yo creo que voy a por ello xD
Estas son las piezas que quise comprar yo. Ese ordenador, ahi donde le veis, es un PEPINAZO de orde. Para lo que lo vais a usar lo podeis hacer peor, como bajar la ram a 2, no comprar caja y sobreponerlo en la guantera con una chapa... cojer un disco duro normal en vez de disco duro solido... Lo que si que no podreis ni encontrar mejor ni cambiar sera la placa base ni la fuente, me volvi loco buscando y eso es lo mejorcito que hay por ese precio.
 #557725  por Ze_Pekeni0
Tiene buena pinta...
