• Localizar ABS
 #558209  por kayno
Hola, necesito cambiar la transmision izquierda de mi coche, y necesito averiguar si mi coche lleva abs o no, para poder comprarla o buscarla en rastro.
El caso es que no tengo ni idea he tenido problemas con los frenos y demás... el coche esta parado un tiempecillo y quiero ponerlo a punto.
Donde tengo que mirar para verlo?
Ni que decir tiene que de mecanica mas bien lo justo...
Un saludo, Espero que me ayudeis.
 #558267  por jit_velez
Puedes verlo si la transmisión la desmontas y lleva un estriado en la punta, eso significaría que llevas ABS.
Otra opción sin desmontar nada es mirando las salidas de la bomba de freno, si tiene 4 salidas no tienes ABS y si tienes 2 si, verás que esas 2 van a parar a una bomba que hay mas abajo.
 #558276  por Rosendo_HDI
Hay escasos saxos con abs .Solo he visto un 106 con el.Se ve el mazacote cercno a la bomba de freno como dice el compi.
 #558313  por kayno
Hola.
Pues parece ser que el mio es de esos pocos.. porque la válvula esa que hay arriba tiene dos salidas que bajan a otroa caja y de ahi salen 4 imagino que a cada freno...
Y cuando doy el contacto se me enchufa una luz de un coche como derrapando ... imagino que sera ese el testigo
Por lo que me habeis dicho de que hay pocos con abs... casi que me olvido de encontrar la transmision en un rastro.... de todas formas lo intentare.
 #558363  por jit_velez
Pues si tienes ABS.
La transmisión la puedes pedir de intercambio en recambios no original y te saldrá por unos 60€ aproximadamente, ten en cuenta que has de entregar la tuya.
 #558372  por kayno
Y como va eso? Donde te hacen eso del intercambio?
Y lo mas importante... Eso se quita facil?
Porque haciendo eso si que no te equivocas y t evitas problemas de que luego no te valga.
Yo e visto precios por internet y estan entre 80-100 euros
En un rastro como te descuides te piden 60 euros trankilamente... Sino mas...
 #558394  por kayno
Vale he preguntado en unos repuestos y me piden 110 loros y tengo que entregar la vieja...
En un rastro esta la cosa dificil....
Intentare ver por.internet a ver como salen
