• ayuda con etapa jbl
 #559956  por salpas8
etapa es una jbl gto 504 de 55rms por 4 canales (60€ segunda mano con cableado) los altavoces que quiero conectar son unos delanteros pionner de 50rms y unos 6x9 50rms.
me he decidido a ponerle una etapa al saxo 1.1i, desmonte la moqueta pase todo el cableado por el lado derecho, lado del copiloto (rca y cable de altavoces) el problema esta en el cable positivo de la bateria.
Para los que digan que esta tratado ya en el foro lose pero no me solucioana el problema, por eso abro este post.
e barajado la opción de pasarlo por el ala y bajarlo por bajo el coche pero no me gusta que queda por fuera, por lo que leyendo, dicen que por encima de los pedales hay un pasa muros(No se de k forma es este pasamuros de todas formas tampoco e visto ninguna goma, si alguno puede pasar una foto se lo agradeceria) también e leído que a la izquierda del servofreno (no se donde esta el servofreno supongo que ira conectado a los pedales).
GRACIAS
 #560125  por davish
El servofreno esta abriendo el capot a mano derecha pegado a la pared del habitaculo, es una cosa "redonda" con varios tubitos metalicos.
Un poco a la izquierda por encima de la cremallera de direccion hay un tapon de goma, es por ahi por donde debes meterlo y te sale a la altura de los pedales por la parte de dentro del coche.
 #560136  por pitufinho
correcto.
por cierto... haber ke cable de positivo metes... de hace flata de 10 o 16mm de secion minimo.
y los altavoeces van un pokito ajustados para esa etapa...
 #560234  por salpas8
Porfin e encontrado el pasamuros todo pasado, ahora me falta los altavoces
Que altavoces me recomendais delenteros (13cm) y traseros (6x9), que no se pase de dinero, no quiero puentear etapa quiero k etapa vaya a los 4 altavoces (me gusta que tenga potencia pero que no sea una mierda de sonido que tenga algo de calidad, aunque es una etapa pequeña)
esto me los pille pork me salieron 100e los 4 pionner una oferta
 #560392  por pitufinho
buenos son coral y target luego pues es cosa tuya. si la etapa te da 55w rms pues cojelos de 75w rms los altavoces. porque las etpas siempre dan mas delo ke pone.
 #560659  por salpas8
no encuentro coral de 13 cm de 75 rms pero supongo que estaran por los 70 - 100€
 #560706  por pitufinho
quien dice 75 dice 70 o 80 o 100... siempre dale u npoko mas de margen de lo ke te da la etapa. si te da 55w no le pongas 50... y 60 yo no lo pondria tampoko. yo emepzaria en 70w rms como muy poko.
 #561177  por pitufinho
son los mismo practicamente. solo ke unos son 6*9 y otros de 13cm (para las puertas)
 #561380  por salpas8
Claro necesito unos13 cm para alante y remplazar los6x9por eso decia que si me recomendais ora.marca o alguno que funcione mejor mas baratos pork los delanteros valen mucha pasta comparados con los traseros siendo la.misma potemciai no quiero que atras suene mas que lante quiero que los de atras acompañen a los de alante para que el sonido sea igualado
 #561382  por pitufinho
pero vas meter etapa a los 4 altavoces o ke vas acer? porque yo aun no lose.
 #561385  por Texe91
Si no me equivoco leyendo lo pone en su primer comentario, quiere conectar unos delanteros y unos 6x9 de 50 rms, aunque yo les pondria unos cuantos rms mas a los altavoces que los tiraria bien la etapa.
 #561530  por salpas8
Haber comento que me confundi tengo unos delanteros de 13cmde 35 rms y 6x9 de 40 me los compre por 70e ls 4 una oferta son pionner .
suenan bastante bien pero cuando me dan esosndias que te apetece darle caña pues ai donde no van, por eso decia que me recomendarais algunos coaxiales que vayan bien para la etapa que me puse jbl de55rms por canal y quiero conectarle unos delanteros y unos traseros pero no quiero como hace la gente que se ponene mucho atray poco alante quiero que suene todo por igual es mas, algo mas alante y que traseros que acompanen, algo que no se pase de precio y no se quede corto de potencia supongo que para asegurar los rms de altavoces tendrian k ser un poco superior a la etapa
 #561546  por pitufinho
oye y ke radio lelvas? porque igual pusiste la etapa para nada...
