• ETAPA VIETA M-4070
 #566993  por CristianSaxo1994
Hola, me han regalado una etapa Vieta M-4070 con las siguientes características:
Características:
Potencia Máxima 960 W
Potencia RMS a 4 ohms 70 W x 4
Potencia RMS a 2 ohms 125 W x 4
Potencia RMS modo mono a 4 ohms 250 W x 2
Distorsión con todos los canales en marcha <0,02%
Respuesta en frecuencia 10 Hz – 30 KHz +-1,0 dB
Relación Señal / Ruido >100 dB Nivel de Entrada 200 mV a 6 V
Filtro Paso-Bajo Variable Contínuo
Gama de Frecuencia Paso - Bajo De 50 Hz a 900 Hz Filtro Paso -
Alto Variable Contínuo Gama de frecuencia Paso - Alto De 50 Hz a 5 kHz
Realce de graves (0 a +12 dB) 45 Hz V-Bass
Tendría problemas para mover un sub con: 500 Watts MAX Power - 250 Watts RMS
y dos 6x9 de 200Watts y 100 Watts RMS?
Gracias de antemano, no estoy muy puesto en esto jejeje
 #567191  por CristianSaxo1994
Nadie sabeeeeee?! Upppp
 #567202  por edusaxo80
Yo tengo practicamente lo mismo en mi coche..y suena muy bien.
Conecta el sub en modo puente..y los 6x9 cada uno a un canal.
Ya diras.Saludos.
 #567209  por CristianSaxo1994
Muchas gracias Edu!
en el modo puente, es eso de poner el positivo de un canal y el negativo del otro y listo no? jejeje
Supongo que mañana lo montaré, un saludo
