• problema luz de freno
 #571464  por Delao
Hola mira el otro dia me pararon la policia y me dieron el alto por que llevaba laz luz de freno todo el rato da y el otro dia me agache y vi una pieza cuadricular como si fuera un enganche en el suelo y si subo el pedal de freno se apaga la luz de freno pero no veo por que motivo no se apaga y ademas tengo el minimo espacio ma meter la mano alguien me puede ayudar?
 #571469  por WISPER
Metete debajo (pero bien metido hay que joderse un poco la espalda) y veras que por la parte superior al pedal de freno lleva un pulsador, estara suelto si o si, por que lo que tu viste sera el enganche del mismo. el pulsador se ilumina cuando pisas el pedal pero como estara flojo pues normal que lo lleves todo el dia encendidas las luces.
 #571478  por Delao
no eso me fije esta en su sitio creo por que tiene como una arandela de plastico para bajar o subir el interruptor pero la cosa esque como esta el pedal simpre abajo el pedal empuja al interruptor y se me enciende la luz y cuando subo el pedal na un poco se me apaga pero la cosa esque no se que sistema tiene para subir de nuevo el pedal por que ese es el problema que esta to el rato pulsando al interruptor :(
 #571479  por WISPER
Creo que te estas confundiendo, no funciona asi como dices, la luz esta apagada cuando el pedal esta en reposo, (interruptor pisado) cuando pisas es cuando el interruptor se "libera" y enciende las luces. acerca mas el interruptor al pedal haber si tienes suerte y no esta jodido. poipu3
 #571484  por Delao
no no cuando esta en reposo la luz se enciende si le pisas para abajo sigue encendida y cuando subes algo el pedal se apaga por eso era mi pregunta concreto que tengo un saxo 1.5d fase 1 x si acaso :|
 #571485  por WISPER
sigues sin entenderme. si el interruptor no esta pisado siempre estaran las luces encendidas.
 #571487  por Delao
si si no te entiendo jajajaja mas o menos se lo que me quieres decir pero ponme un video de su funcion o alguna imagen y asi lo entendere mucho mejor por que me estoy aciendo un lio :oops:
 #571490  por WISPER
Cuando tu no estas pisando el pedal el interruptor esta como el de la izquierda.
Cuando el pedal esta SIN PISAR (dibujo de la izquierda) el interruptor esta ABIERTO Y las luces APAGADAS.
Cuando el pedal esta PISADO (dibujo de la derecha) el interruptor esta CERRADO y las luces ENCENDIDAS.
 #571492  por Delao
ok me podrias decir cual es la manera mas facil de acercar el interruptor al pedal?
