Buenas a todos
Lo primero agradecer al Staff que nos permita estar con vosotros. En este post os vamos a presentar los productos con los que trabajamos para la limpieza y mantenimiento de la marca Sislim. Nuestra web: www.sisbrill.com
QuitaOooxido Eliminador de óxido
Nuevo QuitaOooxido ® Gel, elimina todo el óxido de cualquier pieza sin esfuerzo.
Cualquier pieza metálica puede sufrir de oxidación (estar oxidada) o manchas de óxido. Lo normal para estos casos sería pulir la zona o lijar la pieza. Simplemente aplicas QuitaOooxido gel en la pieza varias horas, limpiándola tras su uso y eliminas por completo el óxido volviendo la pieza a su estado original. Al ser un eliminador de óxido no nos importará el grosor de la capa oxidada, ya que actuará de la misma forma, lo único que variará será la cantidad de aplicaciones que necesitaremos.
Incluso las típicas manchas de óxido que se producen en la pintura (chapa, paredes, gelcoat…) las elimina en cuestión de minutos por competo con solo aplicarlas
Este es un breve adelanto de como actúa este producto:
Un Vídeo usando QuitaOooxido:[/color]
Cantidad: 1L
Precio 10,50€/L
Código 5% dcto.____ V60
Tambien disponible en Madrid:
http://rtdetail.es/motor-y-metales/553- ... o-gel.html
Mapas con algunos puntos de distribución donde adquirirlos:
http://goo.gl/maps/f7Gl8
http://www.sisbrill.com/coche/tratamien ... %C3%B3xido[/B]
Este es un pequeño Faq con algunas cuestiones que os pueden surgir sobre el producto:
En algunos casos si el óxido no eliminó la capa protectora, con limpiar y secar bien el producto podría llegar.
En formato fluido es de 5L, donde su uso es principalmente para manchas de óxido y para emplear en inmersión.
Además no debemos olvidarnos que cualquier producto es recomendable probarlo siempre en una zona poco visible o pequeña.
Un saludo y gracias a todos. En breve subiremos nuevas pruebas.
Cantidad: 1L
Precio 10,50€/L
Pero esto como funciona, se come el óxido por arte de magia y deja la chapa limpia o hace una película como el convertidor de óxido?El producto actúa eliminando el óxido a diferencia de cualquier convertidor. La capa de óxido la disuelve (al formar un complejo soluble en agua), lo que permite su limpieza tras su uso con un simple trapo y agua. En ningún caso actúa como un convertidor generando una capa pasivada, es decir, elimina el óxido, no lo transforma
¿Tengo que hacer algo después de eliminar el óxido de una pieza?Tras aplicar QuitaOooxidos es muy recomendable limpiar la zona tratada y secarla al momento. Después protegeremos la pieza para evitar la reoxidación. En Sisbrill dispones de Protector (genera una capa protectora contra el óxido)
¿Se puede emplear para eliminar el óxido en piezas de cromo?Al aplicarlo en piezas delicadas estaremos atentos para ver cómo actúa el producto. Es muy recomendable probarlo previamente en una zona oxidada poco visible. Por lo general si tratamos puntos de óxido con unos minutos a un par de horas nos llegará.
¿El producto está realizado a partir de ácido fosfórico o es Salfuman gelificado?Poco tiene que ver con estos dos productos en cuanto a composición. Los principios activos de este producto derivan de compuestos aminocetónicos funcionales combinados con diversos agentes quelantes, que permiten solubilizar el óxido desprendiéndolo de su superficie. No es afumante ni tóxico como el Salfuman.
¿Qué formatos hay?Disponemos de dos formatos. Formato gel, de 1L; Este se puede aplicar mediante una brocha o como se prefiere en superficies donde es necesario un extra de agarre.
¿Ataca a la pintura, gelcoat y tratamientos del tipo?No, al contrario, ya que es muy recomendable su uso para eliminar las manchas de óxido. Podemos emplearlo sin ningún problema sobre estas o zonas del estilo.
¿Algún último consejo?Nunca nos debemos de olvidar que se trata de un producto químico, por lo que es recomendable emplear la protección adecuada (guantes principalmente).
Última edición por sisbrill el 02 Sep 2014, 00:23, editado 2 veces en total.
