• Problema con gases!!
 #496385  por antonioj
Es ya muy raro que un mecánico con taller y medios no de con el problema , solo espero que al menos no le cobre hasta dar con el problema.
Pues no teneis que pagar su incompetencia.
 #496393  por DMA
Son de esas cosas que tan raras que cuesta muchisimo de encontrar. No lo cobrara hasta que de con ello, Metiendo la maquina todos los valores estan ok.
 #496395  por rubensaxo16v
Gracias por las aportaciones david. Esperemos que de con el problema pronto. El viernes llevara el coche a otro taller amigo para ver si entre todos pueden dar con el problema. Un saludo
 #496457  por DMA
De nada Ruben. Yo tambien quiero que se soluciones rapido tu coche. Haber si se pasa alguien que sepa bastante.
 #497259  por Brianriesgo
Cambia de mecanico,el tema de gases no tiene mucho misterio.
Un motor es una maquina de quemar oxigeno,con una sustancia inflamable para hacerla arder(gasolina).
Con una maquina de 5 gases mirando sus resultados ya sabes de donde viene el problema....otra cosa es que el que lo repare no tenga ni idea.
 #497353  por Rosendo_HDI
Brianriesgo escribió:Cambia de mecanico,el tema de gases no tiene mucho misterio.
Y con una de 4 tambien..la mia no lee NOx desde hace siglos ..
 #497415  por Txak
Por todo lo que has comentao yo le haria una prueba que la puedes hacer tu mismo,desconecta la sonda lambda y si esta mal el coche se estabiliza.si la sonda esta mal es mejor quitarla que dejarla puesta.A mi se me quito el problema del ralenti inestable y el consumo bajo notablemente.
 #497614  por rubensaxo16v
Problema solucionado!!
Gracias por las aportaciones de cada uno de vosotros. El problema lo estaba dando la sonda lambda. La que llevo puesta es d 5 omnios y funciona bien. Lo que ha hecho el mecanico es ponerle una sonda lambda de otro coche (no sabe ni marca ni modelo pq la tenia por el taller) de 9 omnios y solucionado el problema de los gases.
 #497631  por DMA
rubensaxo16v escribió:Problema solucionado!!
Hay mamon!!! que te lo dije que la cambiaras, que por probar. Me alegro mucho tio!!!
 #497632  por antonioj
A la muerto el perro se acabo la rabia , je , je , je ...
En serio me alegro se haya solucionado , ahora asi podras pasar la ITV y circular tranquilo.
Un saludo...
 #575655  por barraquer
as revisado el tubo de escape no tenga alguna fuga , a mi me paso que me tiraron de la itv por gases y en la maquina daba sonda y catalizador al final los pusimos y siguio dando asta que cambiamos el silencidor trasero que por dentro estaba roto y asta la fecha
