• como cambiar un puente trastero de tambor a disco
 #562724  por luiscoz16
Hola quería saber como puedo cambiar los frenos de tambor de un puente trastero para ponerle frenos de disco porque he ido a pasar la itv con mi puente de disco y me han echado para atrás y he comprado un. Un puente de saxó diesel. Para cambiarle los frenos de tambor y ponerle los mío de disco
 #562726  por larry
entonces tienes dos puentes, uno con discos y otro de tambor? lo mas facil no es cambiar uno por otro y ya esta
 #562756  por luiscoz16
Haber es el vts y lleva frenos de disco e comprado el puente de tambor porque esta sin horguras y el mío no pasa la itv por horguras y quiero cambiar los frenos de tambor y poner. Los frenos de disco que tengo en mi puente
 #562759  por pytu_fly
Cambia tambien las barras si valen y se puede.
 #562793  por larry
luiscoz16 escribió:Haber es el vts y lleva frenos de disco e comprado el puente de tambor porque esta sin horguras y el mío no pasa la itv por horguras y quiero cambiar los frenos de tambor y poner. Los frenos de disco que tengo en mi puente
oks entendido, pues esto me interesa para un futuro aver si alguien nos aclara el tema fgfgfg34e
 #563515  por adrykds
Mira, hace muchisimo que no toco un coche de estos pero creo que no deberias tener problema, el tambor cuando sueltes la tuerca central, saques la parte movil y sueltes las zapatas veras que va cogido con 4 tornillos. Pues el buje de los puentes de discos creo que lleva el mismo sistema, compruebalo a ver, desarma el de discos, quitale pinza, disco y demas a ver que te encuentras
 #575910  por pekheno
upeo el hilo porque interesa saber la compatibilidad de los bujes. A mi parecer por lo que he visto debería poder acoplarse sin problemas los discos en un brazo de tambores siempre que cambies buje no? A ver si alguien puede aclararlo ya que la gente vende los puentes de disco como si fuesen de oro. saludos y perdon por la subida
 #575912  por WISPER
Tambien tienes otra opcion, poner todo el brazo entero si lo que esta mal es el eje del puente. si le cambias el buje, se te quedara a la misma anchura que el de tambor.
 #576017  por pekheno
la anchura de vias la modifica el buje de ahí que los de disco sean un pelin mas anchos,a ver si alguien lo puede confirmar pero no creo que fabricaran los brazos mas anchos para los de disco ya que supone gasto extra despues de ver que comparten todo en cualquier versión. porque el puente seguro que no es mas ancho ya que la carroceria es la misma asique de tener algo distinto serian los brazos. si alguien tiene un puente de disco que mida el eje del buje pero yo creo que es el mismo
