• PROBLEMA AL METER CAJA GRUPO CORTO
 #542497  por WISPER
tienes algun dato suyo? a denunciar toca. veras como si contesta..
 #542502  por tocass
tengo mas datos de los que el piensa.... si se puede denunciar y si se puede hacer de alguna manera.....
Esperaremos haber que dice este señor
 #542504  por WISPER
no no esperes mas, si no te lo coje mandale un mensaje un correo lo k sea avisandole que si no te da solucion denuncia que te crio para que vea que vas en serio si no se lo pasara por el forro los cojones.
 #542507  por tocass
se supone que se esta metiendo aquí el lo esta leyendo todo.
me tengo que morder la lengua de momento..
 #542557  por tocass
si, gracias por recordarlo.
otra vez que cuelga jajajaja
No se para que se ha puesto a escribir aquí para luego no solucionar nada, lo único que consigues así es quedar peor.
 #542779  por tocass
nada el elemento en la misma linea sigue sin coger el telefono...
 #542780  por WISPER
actua ya, se esta cachondeando de ti.
 #542892  por tocass
he actuado ya hace algo mas de un mes ahora a la espera.
Lo que es tontería que se meta aquí a poner chorradas para luego no hacer nada.
Ahora si que queda como el culo
 #543277  por tocass
claro, de esta manera queda clara mi credibilidad y pone mas en duda su manera de actuar y si se dedica a esto no da muy buena imagen ...
Por lo menos yo no Compraria.......
Gracias por buestro apollo
 #543626  por tocass
Nada no insisto mas.
Ahora esperar a que se solucione todo vía judicial.....
 #574259  por Carlosport
Refloto para que no caiga que el individuo sigue en las mismas manda las cosas cuando le da la gana y cmo le da la gana. Yo le pedi 3 cosas y una de ellas no venia en el paquete. No se sabe nada mas .... pasa del (Perdón, mejor escribimos aquí) y tal.
Ya sabeis si se llama Carlos y es de langreo(asturias) pasando.
Yo tengo que subir dentro de poco por la zona, alomejor me paso a saludarle y ver que pasa.
 #576082  por tocass
Hola, otro mas....... es un cara, anda la gente detrás de el.....
No te faltara una mariposa de admisión no????
te doy mi teléfono por mp y hablamos.
 #576462  por tocass
no sirvió para nada entre particulares y menos de 400 e.......
Pero ya te digo que la gente esta muy quemada, andan poniendo por la red las coordenadas de donde tiene su garaje ...
