• FUSIBLE F12 SE QUEMA AL GIRAR EL VOLANTE AYUDA
 #576418  por lulu
buenas tardes mi problema es el siguiente....aparque el coche un dia y al volver a cogerlo mi sorpresa fue que la dirección y la calefacción no me funcionaba cambie el rele de la bomba y el fusible f12 y perfecto pero al girar el volante el f12 se quema.....me dijo n mecanico que era a bomba que el pare stop se avia ido y al hacer tope no paraba.....compre una de un despiece y bien la bomba no sonaba nada y perfecto pero al aparcar el f12 se sigue quemando....mi pregunta es que no se si esa bomba también esta mal o si es posible que tenga un corto o algún rele k este dando por saco si a alguien le a pasado o puede ayudarme se lo agradecería por que me trae de cabeza gracias adelantadas se que sois unos maquinas y seguro es una chorrada
 #577178  por WISPER
Algun corto hay por algun lado revisa la instalación.
 #577184  por DaMoMo04
A mi me pasaba exactamente lo mismo y resultó ser que un relé estaba suelto ,de la caja de fusibles que hay en el habitáculo (a la izquierda del volante).
