• ruido extraño cuando retiene el motor en 16v
 #577528  por richisaxo16
Hola familia a ver si me podeis ayudar!tengo un 16v y a veces cuando levanto el pie del acelerador y el motor empieza a retener se olle como un clack como si se chocaran dos metales...no se si me explico bien...esk como de parado no lo hace no lo puedo localizar bien,solo lo hace un momento y no siempre,lo oigo por la ventanilla del conductor y el coche va bien aparte de eso...no noto nada raro en el manejo...a ver si me podeis ayudar,gracias a todos y....gas!!
 #577543  por DulantziRacing
Tiene toda la pinta de ser el antipar, el que va detras del motor abajo.
Prueba moviendo el motor a mano de alante atras, empujando desde los colectores de escape por ejemplo(cuando este frio claro) a ver si tiene demasiado movimiento. Si es asi es ese taco.
Tambien echaria un ojo alos silemblocks del brazo, los traseros, ami me hacia el mismo ruido al acelerar.
 #577545  por otsirc
Como te dicen los compañeros miraria los tacos del motor, suele romperse el antipar que esta debajo del coche y tambien el tornillo del taco que esta bajo la centralita.
 #577558  por Ze_Pekeni0
Y por si acaso, menea bien el escape, no vaya ser que pegue con algo cuando sueltes gas, que siempre mete un tironcillo.
 #579401  por rcarballo
Ze_Pekeni0 escribió:Y por si acaso, menea bien el escape, no vaya ser que pegue con algo cuando sueltes gas, que siempre mete un tironcillo.
+1
yo tuve ese problema y en mi caso era que con el cabeceo del motor era lo justo para que el escape a la altura de la palanca de cambios pegara en la chapa aislante... . En mi caso, notaba el golpe claramente en la palanca de cambios, por lo que me emparanolle con que era la caja.... Pero claro, un día lo levantamos en la elevadora, y ya a la primera soltada de gas ya vimos que pasaba... .
