• compatibilidad manguetas saxo fase 2/106 GTI
 #578303  por gilles27
Tengo un saxo fase dos 1.6 vts 16v del 2002 y necesito cambiar una de las manguetas de este. La cuestion es que no se si el mio lleva rodamientos conicos o planos.Alguien lo sabe??
Y bueno me han ofrecido las manguetas de un 106 GTI del 98 y queria saber si estas seran compatibles con mi coche( por lo del tipo de rodamiento digo).
Espero que podais ayudarme con este tema para que pueda ir restaurando el saxo como es debido.
Un saludo!
 #578304  por WISPER
No se si en los 106 sera como en los saxos supongo que si. yo antes pensaba que los fase 1 llevaban todos rodamientos planos pero no es asi ya que no hace mucho me trajeron un saxo de los ultimos del 99 fase 1 (se ve que ya empezaron a mezclar piezas del fase 2) con rodamiento conico, diria que el 106 ese que dice es plano y el tuyo conico normalmente los conicos tienen la tuerca mas ancha que los planos (pero bueno esto no es significativo).
Última edición por WISPER el 07 Oct 2013, 23:04, editado 2 veces en total.
 #578306  por gilles27
WISPER16V escribió:No se si en los 106 sera como en los saxos supongo que si. yo antes pensaba que los fase 1 llevaban todos rodamientos planos pero no es asi ya que no hace mucho me trajeron un saxo de los ultimos del 99 fase 1 (se ve que ya empezaron a mezclar piezas del fase 2) con rodamiento conico, diria que el 106 ese que dice es plano y el tuyo conico normalmente los conicos tienen la tuerca mas ancha que los planos (pero bueno esto no es significativo).
y podria cambiar los rodamiento planos por unos conicos??se puede hacer??
 #578308  por WISPER
Bueno rectifico que no esta bien dicho lo de rodamiento conico por que lo que hace lo "conico" es el asiento del buje de la rueda. asi que deberias ponerle tu buje y su correspondiente rodamiento que tampoco es igual uno que otro (ya lo sufrio el pobrecito de davidvts8v que no veas el por culo que dio la manguetita)
Última edición por WISPER el 07 Oct 2013, 23:11, editado 1 vez en total.
 #578310  por DAVIDVTS8V
Lo mejor que puedes hacer es quitar una tuya y verlo bien. Como dice wisper yo lo sufri y mucho y fue todo por no mirar. Si quieres ver como identificarlos en mi post puedes ver un buje con asiento conico para que mas o menos te orie tes si no sabes muy bien. Saludos tio y suerte.
 #578311  por WISPER
La mejor manera es viendolas :lol:
Buje Conico:
Buje Plano:
No te puede mandar foto?
 #578312  por gilles27
WISPER16V escribió:La mejor manera es viendolas :lol:
Buje Conico:
Buje Plano:
Es que no me puede mandar foto, esa es la cuestion.....jejeje
A ver si entra algun entendido en peugeots
 #578313  por DAVIDVTS8V
Pues si es de tu zona acercate a verlas. Si no vaya vendedor el hombre.
 #578314  por gilles27
DAVIDVTS8V escribió:Pues si es de tu zona acercate a verlas. Si no vaya vendedor el hombre.
Tampoco es de mi zona.....
 #578410  por marti2
casi la gran mayoria de manguetas del saxo son conicas
el problema son los primeros saxos, suelen ser asiento plano
pero eso, cuando las compres pedir fotos del asiento y asegurarse
