A ver no hace falta todo todo todo. Las,mariposas son exactamente iguales en las dos fases lo único qie cambia es el sensor del ralentí creo recordar q era. El de temperatura de aire y el motor paso a paso eran iguales, pero nobrecuerdo a ciencia cierta.
El de presión de aceite vale también, el de picado de biela también, bobina recableando un cable también vale, el de vueltas tambien tiene el mismo.conector, creo que el azul de alao del de temperatura también.
Te estoybdiciendo un poco de memoria y ya te digo que es todo de memoria pero hay sensores que se pueden aprovechar y otros no, lo de las bovinas es recablear uno y te las ahorras porque es una padta.
Lo de las mariposas mecánicamente son.exactas. Y el conector de la sonda de los colectores es igual.
Saludis
