• Eje filtro aceite
 #582953  por Olabe
Hola buenas,
Sabe alguien si al suprimir la pieza q se encuentra entre el filtro de aceite y el bloque, hay algun eje comercial que sirva para atar el filtro? O hay q chapucear con ese mismo eje?
Gracias y un saludo
 #582954  por pitufinho
si que hay. de un motor que no lo tenga jeje. un 1.1 o un diesel... saxo/106/ax/205...
sino en la citro lo venden.
 #583037  por Olabe
Ok, preguntare en la citroen.
Gracias!!
 #586730  por LMMotorsport
que motor es? por lo menos en el 16v lo quitas completo y el bloque ya tiene la rosca que sobresale directamente para poner el filtro de aceite
 #586731  por pitufinho
si. todos van asi. esta la rosca y sobre este rosca el filtro de aceite o bien el adaptador para el enfriador.
normalmente suele salir todo en una pieza pero los puedes seprarar.
en la citroen tiene la referencia 1103A7 y cuesta 8 euros.
