• Milqui dejó de arrancar
 #585372  por oblop
Hola a todos, tengo un saxo 1.5 d del 2002 y nunca dio problemas hasta el otro día que sin sentido alguno dejó de arrancar. ¿que creéis que puede ser?
¿tiene válvula de corte de gasoil y si es así podría ser eso?
También cuando quito el freno de mano no se quita la luz del cuadro (la del freno de mano), he probado a darle al botón que hay bajo el para ver si es que no lo tocaba pero tampoco se apaga.
saludos.
 #585380  por pollisaxo
Con esa explicación te pueden ser muchas cosas, desde la batería, pasando por los calentadores o incluso el caja-relé que controla estos últimos.
Especifica un poco.
 #585439  por pitufinho
especifica un poko.....
ke hace? pones la llave le das a girar y ke? que pasa? enciende algo? no enciende? gira el arranke?
respecto a la "luz del freno de mano" decirte que no no solo es de eso. es la luz del sistema de frenado. que tambien afecta al nivel de liquido de frenos, encendera si esta bajo y si tiene avisador de desgaste de las pastillas pues te alumbrara cuando esten gastadas
 #585460  por oblop
Gracias por responder, pues al girar la llave intenta tirar y sale humo blanco pero no hay manera.
 #585463  por pollisaxo
Prueba a ver sí le llega corriente a los calentadores, tiene pinta de ser la caja-relé que los controla.
 #585467  por pitufinho
Sale humo blanco del escape me supongo no?
pues o bien los calentadores o bien el rele. empieza por lo facil. el rele esta atornillado al bote del refrigerante.
