Buenas a todos de nuevo. Os cuento lo que me voy encontrando. He quitado el cuadro del coche y cuando lo saco del alojamiento veo que a la altura mas o menos de la luz del aibag, cuelga un trozo de cinta aislante. Pues bien. Abro el cuadro y me encuentro un trozo tapando el hueco del led y en el interior de este hueco varios trozos de goma negra.....Increible
como se complica la peña para quitar una luz de aibag, con lo facil que es colocar una resistencia y fuera...en fin..Una vez destapada la luz, conecto el cuadro y la luz de airbag funciona correctamente, solo que parpadeando por una supuesta averia. Pues bien, he desmontado el airbag de conductor y estaba desconectado. Lo he conectado y seguia igual. Luego he puesto una resistencia en el cable de entrada del contactor giratorio y seguia igual. He vuelto a poner la resistencia en el conector que esta situado junto a la caja de fusibles bajo el volante y......sorpresa...la luz se ha apagado. Con lo cual el cable que hace de enlace entre el conector junto a la caja de fusibles y el contactor giratorio del volante esta cortado (he de decir que descarte inmediatamente que pudiese ser de los cables de los pretensores, porque al comprar el coche desmonte los asientos para reparar las esponjas y tela y posteriormente solde los cables). Ire al desguace a ver si lo encuentro y se lo coloco.....Ahora la duda me surge con la luz de presion de aceite, que esta si que sigue sin encender. Como dije anteriormente, le he puesto el manocontacto de presion de aceite, pero sigue igual. Pienso que puede ser tambien algun cable cortado. Alguien tendria el esquema electrico para revisarlo??......Tambien mirando alrededor del manocontacto de presion de aceite, justo abajo existe un tapon que llegaria al carter y justo al lado un conector, creo recordar de dos vias verde. Pienso que sera para un sensor de nivel de aceite. Pero??? mi coche lo llevaria???? o seria una opcion??? puede que le falte ese sensor y no luzca la luz de presion de aceite????....en el cuadro en ningun momento me marca nada relacionado con el nivel desde luego.
P.D. perdon por el tochote..jajajaja
