Buenas, ( ya me he presentado en la sección correcta), os cuento mi problema porque me trae de cabeza. El caso es que el coche de vez en cuando da tirones en marcha (como si no entrara gasoil), lo hace sobre todo estando caliente y subiendo marchas o en quinta cuando hay alguna pendiente, también a veces se queda sin fuerza y tengo que soltar el acelerador y volver a acelerar para que deje de hacerlo. Deciros que la válvula de la caja de agua está anulada con "nural" (no entra aire en el circuito de combustible), filtro gasoil y de aire cambiados hace una semana y esta tarde he sacado el aforador para limpiarlo, estaba algo sucio. He probado el coche pensando que era de ahí pero NOOOO, sigue haciendo lo mismo. He notado cuando doy a la pera para cebar el circuito un ruido como una fuga de aire por donde la bomba de gasoil, no se si será en la bomba pero por esa zona es, hay que arrimar bien la oreja para oirlo. El coche arranca bien en frío y en caliente, no cabecea nada y el raletí está bien. Esto es una pesadilla, no consigo dar con el fallo y no se que hacer, AYUDAAAAAAAAAA. Perdonad por el tostón que he soltado y gracias de antemano. Un saludo.
