• Ruido tras la guantera ¿ventilador?
 #590146  por Rune
hola, pues eso, desde hace un tiempo hay un molesto ruido en la parte derecha , parece que tras la guantera , que parece un ventilador o algo así que chirría, no es el típico motorcillo ese del aire que a todo el mundo le hace ruido porque desenchufé el botón ese hace tiempo. Así que quería saber si hay algún otro ventilador o algo parecido en esa zona que pueda ser ya que al abrir el capó desde fuera no se ve nada ni se oye con el ruido del motor, solo se oye por dentro.
La verdad es que el ruido me desconcentra mucho al conducir y es un fastidio.
Gracias por adelantado.
 #590147  por SaxoVTL
detras esta el ventilador de la calefacion sera ese que le tengas tocado
 #590151  por Rune
SaxoVTL escribió:detras esta el ventilador de la calefacion sera ese que le tengas tocado
ese ventilador funciona sin poner la calefacción o el aire acondicionado ? se puede desconectar o es necesario? en estos temas estoy verde xD
 #590154  por SaxoVTL
Si tienes A.A funciona siempre (a una velocidad muy baja) y si lo quieres desconectar es quitar el enchufe pero no te lo recomiendo te quedas sin calefaccion y sin a.a, mira en la seccion de bricos que me parece que hay uno
 #590159  por ividl85
Rune escribió:hola, pues eso, desde hace un tiempo hay un molesto ruido en la parte derecha , parece que tras la guantera , que parece un ventilador o algo así que chirría, no es el típico motorcillo ese del aire que a todo el mundo le hace ruido porque desenchufé el botón ese hace tiempo. Así que quería saber si hay algún otro ventilador o algo parecido en esa zona que pueda ser ya que al abrir el capó desde fuera no se ve nada ni se oye con el ruido del motor, solo se oye por dentro.
Cual es el motorcillo que desconectastes? Esque yo tengo un ruidillo dentro parecido pero no si sera de eso o lo mismo k tienes tu !!
 #590161  por SaxoVTL
Si tienes A.A el de la recirculacion
 #590178  por ividl85
Si k tiene a.a ,que es soltar el boton de la clema este k tiene el dibujillo de la flexa dentro del coche no?
 #590180  por SaxoVTL
si ese, dejale sin conectar
 #590256  por marc10
A mi hay días que también me suena el motorcillo ese de la recirculación, desde donde se desconecta?
 #590257  por SaxoVTL
marc10 escribió:A mi hay días que también me suena el motorcillo ese de la recirculación, desde donde se desconecta?
Del pulsador...
 #590274  por marc10
Del pulsador...
Me refería para sacar el motor del todo, o dejarlo que no le llegue tensión, porque a mi hay veces que aun desconectado me hace algún ruido y tengo que activarlo y desactivarlo.
 #590283  por SaxoVTL
marc10 escribió:
Del pulsador...
Si le tienes desconectado no tenía que funcionar igual es el ventilador, se puede quitar por debajo de la pieza pero cuesta un rato...
 #590359  por WISPER
Podrias revisar que el motorcillo no este lleno de hojas etc.. suele llenarse de mierda y empieza a sonar, por la zona del motor en la parte del copiloto algunos llevan como un "filtro" si no lo lleva puede que le pase eso que comente.
Te dejo el brico por si quieres desmontarlo y ver que pasa:
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=21&t=39983
