El transponder es el chip que lleva la llave para el sistema antiarranque.lo llevan todos los fase 2 y algun fase1.esas llaves con chip las duplican en algunas ferreterias.pero eso no tiene q ver con el mando a distancia.el de los fase 1.funciona por infrarrojos(como los mandos de television) y estos si se averian o pierden.lo mas comodo y barato es conseguir de otro saxo el receptor+el mando.el receptor del fase1 va montado en el plafon donde la luz interior.y se distingue el mando por tener aparte de un led un solo boton.en cambio el fase dos funciona por radiofrecuencia.no tiene led y lleva dos botones.el receptor solo es operativo si va codificado con el coche q lo monte.no vale si ya a sido codificado en otro coche.y la citroen aunque pueda codificarlo soltando una pasta considerable.no lo hara si el mando es de otro coche o no se lo has comprado a ellos(por lo normal.aunque siempre hay alguien q se tire el royo) .yo te recomiendo si lo que quieres es tener mando.montar un kit de mando universal o una alarma.te saldra mas economico.
discutir con un imbecil es como montar en bici estatica.sudas,te cansas,te acaloras y no te lleva a ninguna parte(es solo una firma...el que se de x aludido un saludo le mando).
