• proble con saxo
 #592908  por guerreromarquezjl
Hola a todos ya sabeis los problemas que hay con lo ajeno pues eso es mi problema me roban el coche hasta dentro de un parking jaja esta gafao jaja, haver mi consulta es electronica alguien me puede ayudar o decirme como se puede hacer un corte electrico o algo asi para que cuando intente arrancarlo no arranque que se que ay tirao sin porder llevarselo haver si alguien sabe de algo.Vi una peli que le quitavan un fusible maestro y dejava de arrancar el coche como lo veis vosotros?¿
 #592909  por pedrovts
Es un tema interesante, yo quiero enterarme también a ver si alguien tiene respuesta.
 #592978  por davish
Es muy fácil hacer eso killo xo no lo pondré públicamente pakel ovea to kiski
Coge en esquema eléctrico y usa la cabeza.
Por cierto se dice ajeno , del resto ya me he acostumbrado.
 #592983  por jborras87
Davish, me gustaría tener el esquema eléctrico, pero en la citroen me han dicho que ya no lo tienen. Que con los modelos actuales, sin ningún problema me lo daban, pero no tienen el del saxo. Tu, o alguien que lo tenga me lo puede enviar?
 #593157  por norchugo
Tu coche lleva el sensor de accidente? La perilla esa roja que va al lado de la bomba de freno?
Si la desconectas no va...
El rele doble de inyeccion, el que esta al lado de la centralita, si lo desconectas no va.
La bomba de gasolina, si la desconectas no va.
Las bobinas, si las desconectas no va.
A partir de ahi tu mismo...
