• Como instalo un subwoofer en el maletero?
 #595472  por jborras87
Ya esta instalado!!!! Suena alucinante!!! 4 horas he tardado. El esfuerzo merece la pena.
fiestaaa
 #595491  por kfresoto
¿No hay vídeo de cómo suena? vvhgh
 #595492  por jborras87
kfresoto escribió:¿No hay vídeo de cómo suena? vvhgh
De que sirve que suba un vídeo si no vas a poder apreciar el sonido? Jajaja lo suyo es escucharlo en persona!! Te invito a ti y a quien quiera venir a escucharlo, y de paso hacerse una comida en la playa. Jajajajaj
 #595500  por kfresoto
¿Y de dónde saco los 150€ de gasolina? Si los tuviera ya habrían caído llantas
 #595515  por jborras87
kfresoto escribió:¿Y de dónde saco los 150€ de gasolina? Si los tuviera ya habrían caído llantas
Pero tu donde vives? Al culo del mundo o que? Jajajajaj xD
 #595559  por SaxoGreen
No debiera haber problema para que funcionase despues de contacto, lo único es que de esa forma quizás estés mas limitado en cuanto a la seccion del cable de corriente. Tiene que ser lo suficientemente gordo para minimizar las pérdidas y que la etapa dé todo su rendimiento. Si lo que quieres es desconectar de todo la instalación conecta un interruptor en el cable, es mas sencillo.
 #595563  por gusepe
A ver. No debería de funcionar con el contacto quitado aun estando directo a batería. Tanto la etapa como la radio tienen que estar unidas por un cable llamado remote, normalmente en la etapa es el que va entre el positivo y negativo y en la radio el cable azul. Puede ser un cable cualquiera de fino y color pues lo único que hace es mandar una señal que cuando enciende la radio, enciende la etapa
 #595566  por kfresoto
En un pueblo de salamanca. Son 700km de ida, más 700 de vuelta, a 10€ los 100km...
 #595569  por jborras87
gusepe escribió:A ver. No debería de funcionar con el contacto quitado aun estando directo a batería. Tanto la etapa como la radio tienen que estar unidas por un cable llamado remote, normalmente en la etapa es el que va entre el positivo y negativo y en la radio el cable azul. Puede ser un cable cualquiera de fino y color pues lo único que hace es mandar una señal que cuando enciende la radio, enciende la etapa
Así lo he conectado. Tenia perritis de pasar el cable y por eso preguntaba, pero ya está todo bien conectado. Poipu3
