• problema haz de luz
 #596118  por borja55
hola
hace dos semanas fui a la itv y me dieron para atras por descompensacion de frenada excesiva en el eje trasero y por problema con el haz de luz del faro derecho , segun el inspector el haz hacia cosas raras .
el problema de la descompensacion lo tengo solucionado , el del faro por lo que pude descubrir , era que se habia soltado el muelle que sujeta la bombilla de un lado , lo punse y esta , pero tambien pude comprobar que tengo el faro a la derecho a la misma altura que el izquierdo y que la bombilla de ese lado tiene un poco dañado el techo negro , pero solo deja parar un puntito diminuto de luz .
el tema es que tengo la mosca detras de la oreja con que no se si el daño en el techo negro de la bombilla o el que la bombilla derecha este a la misma altura que la izquierda seria suficiente defecto para que me volvieran a echar para atras .
alguien puede resolver mis dudas .
gracias
 #596142  por borja55
el problema del haz es era por culpa de que al soltarse la bombilla esta estaba apuntando de lado , el daño en el techo negro no presenta deformidades del haz , o eso parece cuando pongo el coche a unos 4 m de una parez blanca , se ve el la raya de luz concentrada y el haz identico entre un lado y el otro .
de una mala , pongo las lamparas de repuesto que tengo para pasar la itv y luego pongo las que tengo , y una bombilla de las que llevo cuesta 12e , son unas osram de las potentes , las night breaker y por una tonteria no las cambio , ya que no deslumbro a nadie .
y respecto a la altura de los faros tendria algun problema ?
 #596491  por SaxoGreen
Si solo tiene un pequeño defecto la parte negra no pasaría nada, como dices no notas diferencia. Si estuviese muy mal cambialas. La altura creo que no tiene por que ser diferente en los dos faros, el haz izquierdo no puede superar una altura para no deslumbrar, lo de llevar el haz derecho mas alto es para ganar algo de visibilidad pero no creo que afecte a la hora de pasar la itv, a menos que esté fuera de tolerancias.
