• Consulta cambio de cuadro fase 2 por fase 2
 #596311  por stang66
Gente como andan?
Les cuento, como algunos saben tengo un milki fase 2 con cuadro de instrumentos con luz de temperatura, cosa que me molesta, por ende quiero cambiar el cuadro por uno que tiene reloj de Temp. El caso es que, compre por internet un cuadro de un fase 2, creo que era nafta porque el cuenta vueltas va hasta 8000rpm, y el auto estaba en Inglaterra por lo que el cuentakilómetros está en millas y kms. El tema es, el odometro también está en millas? O sólo es un display de la lectura que tiene el vehículo? O sea, si saco el original y coloco este, me va a dar la lectura de los kms de mi auto o la lectura de las millas que tenía el otro? Por otra parte, hay qe hacer alguna modificación en la instalación eléctrica del auto o debería funcionar? El sensor de Temp (el azul) que tengo hoy colocado es de 2 terminales (el original era de uno) y la ficha es de dos terminales. Le puse un sensor de 2 terminales porque pensé que de esta manera la luz de Temp se iba a encender con contacto, cosa que no paso. Bueno agradezco su ayuda, comentarios, ideas que serán bienvenidas antes de hacer el desarme para el cambio de cuadros!
Les mando saludos desde Uruguay!!!
