• Como instalar admision directa con caja de carbono, en milki
 #596473  por Tay
Hola que tal, mi pregunta es como instalar un filtro de admision directa con caja de carbono en mi milki, compre el kit con su caja y todos los tubos , pero no se como instalarlo, ademas los tubos del coche son mucho mas finos y no puedo, necesito una ayudita por fabor.
 #596486  por gusepe
Uff si lo consigues te agradecería que pusieras fotos. No sabia que existía para milki. No te habran mandado para gasolina? Puedes poner enlace?
Si pudieramos tener un par de caballitos más molaria
 #596544  por Tay
Pues mira la admision es universal y lo compre para un calibra que tenia pero le vendi y lo tengo muerto de risa y me gustaria ponerselo, viene el filtro con caja de carbono para no chupar aire caliente, los tubos y una especie de turbina y mi problem es la pieza de plastico que son unos tubos que van atornillados a la parte del motor alta, esque son muy finos, aver si me pongo y puedo mirar algo y si lo consigo pondre el brico, un saludo y perdon por la chapa.
