• saxo de 100cv no sale.
 #596547  por franliste
bueno otra vez aqui molestando ajja
haber si alguien me ayuda, el caso es que hace unos meses, mi saxo me daba pequeños tirones, en marchas largas manteniendo gas, pues bien hace un mes, sali en un semaforo y el coche era como si se ahogase como si no le llegase la gasolina, me lo hizo un par de veces. desde entonces me da tirones muy fuertes, tanto en frio como en caliente, y ayer mismo me hizo lo de ahogarse en primera y en segunda, tarda un par de segundo que tanto da que des gas a fondo como no, que no sale, luego se soluciona... me da un poco de acojone por que me lo hizo cuando no habia nadie por que si me lo hace cuando ai k salir si o si... :-x
bueno, si alguien puede ayudarme se lo agradeceria un huevo ajaj
 #596563  por pitufinho
los 100cv som cojoneros. primeramente cambia las bujias y luego te diria ke komprobases las bobinas.
tambien suelen fallar los conectores de los inyectores.
lo siguiente seria mirar landas... te consume mas ke antes?
 #596579  por franliste
pitufinho escribió:los 100cv som cojoneros. primeramente cambia las bujias y luego te diria ke komprobases las bobinas.
las bujias comprobadas, estan bien, las lambdas no, me falla una ,la cara(como siempre xD ) pero hace muchisimo que la tengo cascada y nunca eso me hizo.. :-?
 #596591  por franliste
me dijeron que tambien pueden ser los inyectores, como puedo comprobarlos??
vale pitufinho eso probare poipu3
 #596602  por franliste
alguien sabe como desmontar admision e inyeccion, brico o consejos o algo? graciass!!
 #596611  por pitufinho
desconecta los enchufes de los inyectores echales limpia contactos y enchufalos otra vez. no les hagas mas nada.
 #596615  por franliste
vale gracias, ya os dire si se soluciona o no ejje
 #597265  por franliste
bueno solucionado, al parecer, limpie los contactos pero seguia haciendolo, asique lo puse a prueba, me fije y lo que hacia cuando fallaba en primera y segunda era que se quedaba a tres pistones.
asique cambie las bujias y las bobinas y se soluciono, pero ahora lo hace un poquito y me desconcierta, no llega a fallar ni nada y quizas ya sea mas acojone mio que otra cosa ajajja.
una recomendacion, meti bujias de iridio, bosch, pense que no pero se le notan de cojones al coche, y si a alguien le interesa:
bujias beru ultra(normales) citroen santiago: 16€/U
bobinas de encendido citroen santiago:153€/U
bujias beru ultra(normales)recambios balsa santiago:6€/U
bobinas de encendido recambios balsa santiago:126€/U
yo las compre e una casa de recambios que no se su nombre:
la bujias: bosch iridio: 15€/U
y las bobinas: desde los 180€ a los 240E
asique la bobina la cogi en el desguace de hemanos gil, en santiago, alli tienen de todo para saxos, ahora, cuidado por te dan las piezas que les salen de los huevos, y aunque te cambian las piezas sin problemas e un lio...
un saludo fgfgfg34e
 #598549  por franliste
bueno Pues despues de unas semanas que el coche iba perfecto, mu vuelve a dar tirones y aora algo nuevo, al reducir marchas y embragar para parar se queda por debajo de las 600 revoluciones y se keda asi un segundo o mas y vuelve a las rpm normales, si alguien conoce eso sintomas le agradeceria que me ayudase gracias xD
