si usas los rca no te hace falta usar las entradas de alta potencia que son para radios que no tengan rca, y se conectaria las salidas de los altavoces a esas entradas de alta.
Despues, los selectores que tienes para un lado es full y para otro lpf, esos son los filtros, los cuales en full, manda todas las frecuencias a las salidas(en full para los 6x9) y lpf, que solo deja pasar las frecuencias medias y graves, para un woofer o subwoofer dependiendo, despues tienes ganancia, que hay regulas el "volumen" para que te suene al mismo que la radio, por ultimo tienes la frecuencia de corte, que esta es para el filtro lpf mas bien y suele ir de 50Hz a sobre 200Hz, esto filtro lo que te hace es cortar las frecuencias por encima de lo que marques, con lo cual, si conectas un woofer(medio bajos y medios)lo regularias tirando hacia 200Hz, y si conectas un subwoofer(solo bajos) lo regularias mas hacia 50Hz, que hacia 200Hz todo depende siempre del woofer o subwoofer que conectes y su rango de frecuencias, ademas de como te guste a ti, por ejemplo un subwoofer, con corte a 60Hz, va a sonar mucho mas "seco" que a 200Hz, que va a sonar mas amplio y amortiguado por decirlo de alguna manera.
Mira tambien por que despues hay radios que tienen un pequeño prefiltro, y traen la opcion de mandar solo frecuencias de subwoofer por el rca con lo cual si la tienes en esta opcion te sonaria tambien solo graves...
Hay mas cosas pero las principales son estas...
Saludos!
