Buenas , quería hacer una pregunta para escuchar opiniones, el saxo 16v tiene en la tapa de balancines una tubería de recirculacion de vapores de aceite que entran a la admisión, hasta ahí perfecto, pero luego tiene en la culata , justo debajo de esta tubería otra que va al carter, justo al lado de la varilla de aceite. La duda es esa tubería q va de la culata al Carter realmente es caída de aceite al carter? O subida de vapores del Carter a la culata?
Todo esto viene por q al montar la culata tu5jp4 está culata no tiene la tubería que sale de la culata hacia el Carter y había pensado en poner la recirculacion de la tapa de balancines a la tubería rígida que entra al Carter cerrando así el circuito, se que sin fotos puede ser complicado pero ahora no puedo subirlas, espero opiniones, yo tengo la mía pero quiero saber si es la correcta.
Un saludo y gracias.
