Ayer compre otro saxo no arrancaba y lo compre muy barato esta mañana le puse radiador motor de arranque y a arrancado pero sa disparado la temperatura y rapido lo e parado le e quitado el tubo con la pieza de plastico donde engancha el termostato y no tenia ninguno lo que si tenia un tapon de cal la e qitado lo mas que e podido y e arrancado el coche para ver si salia agua del manguito pero no salia. Mi pregunta es tendra la bomba de agua mal? O abra que conectar de nuevo el manguito para que el circuito quede cerrado y pueda circular el agua que opinais vosotros?. El coche lleva parado 2-3 años sin arrancar nada y siempre con agua de gifro
el agua es para las ranas.....
Sino tiene termostato es sintoma de culatazo....
Deberas acer la culata casi seguro y la bomba seguranente este mal tambien.... aver si la das sacado.
Aun asi... son unos 5/6litros de refrigerante.
Pd. Asegurate k no entrara ningun raton o similar por los manguitos si es ke estubo sin radiador....
