• problema temperatura
 #610010  por zeus1.5D
Ayer compre otro saxo no arrancaba y lo compre muy barato esta mañana le puse radiador motor de arranque y a arrancado pero sa disparado la temperatura y rapido lo e parado le e quitado el tubo con la pieza de plastico donde engancha el termostato y no tenia ninguno lo que si tenia un tapon de cal la e qitado lo mas que e podido y e arrancado el coche para ver si salia agua del manguito pero no salia. Mi pregunta es tendra la bomba de agua mal? O abra que conectar de nuevo el manguito para que el circuito quede cerrado y pueda circular el agua que opinais vosotros?. El coche lleva parado 2-3 años sin arrancar nada y siempre con agua de gifro
 #610013  por pitufinho
el agua es para las ranas.....
Sino tiene termostato es sintoma de culatazo....
Deberas acer la culata casi seguro y la bomba seguranente este mal tambien.... aver si la das sacado.
Aun asi... son unos 5/6litros de refrigerante.
Pd. Asegurate k no entrara ningun raton o similar por los manguitos si es ke estubo sin radiador....
 #610015  por zeus1.5D
Aver te cuento un poco. El dueño del coche mayor por cierto me comento todo el mismo dia de pasar su ultima itv tuvo un peqeño percance se comio una bola de hierro que ponen en la acera y le doblo el radiador electros y paragolpes llamo a la grua y lo llevo a una finca y hay se quedo asta que me a visto ami arreglando el mio y me lo comento me a dicho que no se volvio a cojer el coche asi que culatazo no creo que sea porque solamente despues del porrazo lo e arrancado yo y se a subido a esa tenperatura lo que si tiene mucha cal que nose yo si estara ostruido el bloque motor o la caja donde se aloja el termostato o la bomba de agua que se abra ido de copas jjj porque quitando el manguito no hecha el agua que no se si sera normal por no estar el circuito cerrado
 #610024  por zeus1.5D
Como podria limpiar el bloque si no circula el agua por el circuito?
 #610028  por pitufinho
metes la manguera por los manguitos hasta k konsigas limpiar todo. O la karcher o como veas. Al no tener termostato no tienes problema.
Existen limpiadores tambien pero sino circula el agua no te servira.... aunke si localizas el tapon puedes echarlo. Meter un alambre o algo....
 #610074  por cicli
Estas seguro,que el circuito de refrigeración esta bién purgado?
