• Supresor de catalizador y sonda lambda
 #610516  por saxopower1.1
Buenas a todos!!
He conseguido un supresor Iresa para saxo fase 2 8v (el que va en los colectores) y mañana lo montare, pero tengo una duda con que hacer con la sonda lambda porque lei que me saldra fallo motor entonces no si si no conectarla o lo que hacer.
Alguien conoce una forma de hacer que no salga el fallo motor?
Gracias de antemano y saludos saxeros!!!
 #610526  por saxopower1.1
Leí algo de colocar la sonda lambda a un colector de forma que haga masa pero si tocar el supresor, entonces se tapa el agujero del supresor con un tornillo o algo y asi ya no da problemas, ésta solución es válida en un saxo? Hay alguna más sencilla?
 #610529  por WISPER
Va ser que no...
 #610531  por WISPER
Por que no la pones en el agujero que trae? igual no te da fallo.
 #610532  por pitufinho
hasta donde yo se. solo llevan catalizador vertical los 1.4 y los 1.6 100cv.
este chico tiene un 1.1. y todos los 1.1 ke vi ninguno era vertical.
pero bueno. todo es posible. asike si me ekivoko tambien se reconocerlo. pero de momento digo ke los 1.1 llevan catalizador horizontal.
 #610534  por Ramarti
pitufinho escribió:hasta donde yo se. solo llevan catalizador vertical los 1.4 y los 1.6 100cv.
Mi Saxo VTS 1.6 8V 90cv lo lleva horizontal, lo añado como dato informativo, un saludo!
 #610542  por saxopower1.1
Lleva vertical fijo, lo digo porque lo he visto bien :D
Los fase 2 todos lo llevan escepto el de 90 (o eso tengo entendido)
Sabeis alguna forma de que no lo de? Yo supongo que lo dará, aún así he de probar si no da, porque si da a los 100kms se me quita si lo cambio, no?
Saludos saxeros
 #610544  por WISPER
Saludos saxeros
No te equivocas no, los unicos fase 2 que pueden llevar motor fase 1 y catalizador abajo son los primeros de finales del 99 principios del 2000 da igual que sea 1.1 1.4 o vts y el 90cv fase 2 (que es tal cual un fase 1 motor etc)
 #610599  por blueyes1.1
el mio es un 1.1 fase 2 y vertical en los colectores no lleva, debajo no me he fijado
 #610648  por saxopower1.1
blueyes1.1 escribió:el mio es un 1.1 fase 2 y vertical en los colectores no lleva, debajo no me he fijado
Pero tienes motor de fase 2 con centralita de 3 pin? El mio lo lleva vertical, justo saliendo de los colectores
Igual por dentro no es fase2, por eso lleva el horizontal. Ojala el mio fuese en horizontal que conseguir un supresor hubiera sido mas facil :lol:
Saludos!
 #610678  por jony9
si pero saxopower lleva 2 sondas y de la manera q dices tu pitufinho solo trae una,nose si eso supondria algun problema...
 #610679  por saxopower1.1
Como bien dice Jony llevo dos sondas, pero no pasa nada, mañana me llega uno supresor iresa vertical, asique lo montare asi como esta y si me da fallo motor (que igual no, como dijo wisper16) pues una semana antes de la itv lo quito y asi al hacer los 100 kms esos ya se me borra el fallo, me da igual la verdad, con tal de tenerlo y que gane algo el coche, que la verdad con 4 tonterias ha mejorado bastante, ya me llega, ademas espero que tenga un buen sonido, ya os contare :) :) :)
Un remus y una campana Raceland le hacen mucho ya jeje
Saludos y gracias saxeros! :thumbup:
 #610737  por jony9
yo llevo fallo motor desde hace 2 años x inyectores centralita y mil movidas mas y en la itv no te dicen nada,x lo menos aqui.saludos
 #610757  por saxopower1.1
jony9 escribió:yo llevo fallo motor desde hace 2 años x inyectores centralita y mil movidas mas y en la itv no te dicen nada,x lo menos aqui.saludos
Somos vecinos!! Donde pasas la itv, barro o bora?
Saludos!
Por cierto, sueles subir al poligono? :thumbup:
 #610855  por saxopower1.1
Ya está montado y funcionando, lo he probado este fin de semana (lo que las lluvias me han dejado) y la verdad he notado mucha mejoría sobre todo en bajas, sube mejor de vueltas y consume algo menos :)
El sonido perita y nada de fallo motor, tenías razon Wisper! Gracias
Pongo fotillo, mañana monto amortiguadores y muelles de 106 xsi alante, que creo que me bajan algo de altura, atrás llevo unos selex amarillos :D
Estoy en proceso de hacerlo VTS y arreglarle los golpecillos de chapa
Saludos saxeros
