• BAJAR EL SAXO
 #623302  por Astur_8v
Buenas pues eso llevo el cocohe de serie y queria bajarlo un poco, si le pongo unos muelles de menos 30 mm me pasa itv? y el tema de bajar barras de torsion lo llevaria a un taller por cuanto me saldria mas o menos
 #623305  por pollisaxo
30mm es justo lo que se puede bajar sin tener problemas con la ITV.
Precio? A ver si alguien puede darte tiempo aproximado que se tarda y a ver cuanto es la hora del taller.
 #623314  por stefanotms
A ver, esto ya lo hemos comentado, pero lo pongo otra vez para que no te lleves disgustos. Los de bajar no se puede, no pasa la ITV, lo que sucede es que en la itv se considera un margen de error de 3cm por el desgaste de los años, osea, no es que puedas bajar el coche 3cm sino que se acepta que la suspensión este "rota" hasta 3cm, osea, lo que tienes que hacer es ver cual es la altura de serie y medir cuanto tiene tu coche ahora, que con los años 1cm habrá bajado, y de ahí bajarle lo que te quede hasta 3cm. No se si me he explicado bien.
Y con respecto a las barras de torsión, ni p... idea XD
