• Sensor de temperatura de agua refrigerante
 #623606  por Adrián saxo
Buenas tardes compis mi saxo es 1.1 60cv el sensor de temperatura es elque va enlo alto del temostato por qué ayer el piloto rojo se encendio dela temperatura y sin llegar la abuja dela temperatura ni arriba del todo y encima veo todo el Lao izquierdo donde va el tapón del radiador mojado deque puede ser no veo ninguna fuga gracias ante mano :wohow:
 #623607  por Adrián saxo
https://chevronazos.es/image/PINy
https://chevronazos.es/image/PfwW
https://chevronazos.es/image/Phva
https://chevronazos.es/image/PUQ9 está son fotos del radiador y como esta el aceite nose be que tenga agua porque lo cambie ase un mes y el agua seve que no tiene aceite ni nada culata no creo que sea no? Sea el coche va bien nose :wohow:
 #623608  por stefanotms
a ver, si se te ha encendido la luz sin llegar a la temperatura es que el sensor esta desconectado, que puede ser que haya dado un corto por toda esa agua. Espera a que se seque y deberias tener la luz apagada ya, si sigue encendia es que se te ha jodido el sensor o tienes algun cable haciendo masa en el chasis
 #623611  por Hildebrando
Hola verifica que no tenga fuga, revisalo en caliente, claro sin destapar nada solo observar si hay fuga, otra posibilidad es que el sistema estaba saturado de refrigerante y lo dreno.
 #623613  por Adrián saxo
Buenas compis la luz sea apaga y enciende otra vez cuando quieRe y cuando sube el límite dela raya quese ve lla salta los ventiladores asta que se pone asu temperatura ,,el año pasado melo izo en verano parao en un semáforo pero nome iso nada el agua como aora que parece kea salió disparada por el tapón :-x la duda es si el radiador a rebemtao por donde seve enla foto o al salir por el tapón sea mojao y aora lo acabo de mirar y todavía está mojado no mucho pero está y mamgito no veo nada de pérdidas mñn e pedio un radiador nuevo y sensor 15€ radiador 65€ jeje gracias atodos por la información fgfgfg34e
 #623614  por Citropol
No estaría de más que también cambiases el termostato.
Suerte!
 #623616  por Adrián saxo
Buenas noches compis el temostato loe cambie el año pasado con su agua refrigerante pero mñn asta porla tarde nome llega el radiador Pues desmonto el otro viejo y también el temostato asin también le echo un vistazo a todo porsi acaso gracias atodos jeje :thumbup:
